Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
12.07.2011, 21:44
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Аналоговый компаратор голоса
Есть схема которая требует сравнить спектр голоса с заранее заданным эталонным спектром. Подскажите пожалуйста как в Proteus использовать аналоговые компараторы, а то что то пытаюсь подключить и ничего не получается.
Спасибо!
Сказали "Спасибо" george carpenter
12.07.2011, 21:54
Re: аналоговый компаратор
Вообще-то спектры сравнивают при помощи DSP
12.07.2011, 22:01
Сказал спасибо: 20
Сообщение от niXto
Я так понимаю в Proteus подобной задачи не реализовать?
13.07.2011, 00:20
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Делал нечто подобное лет 25 назад, на БК-0010.
Конечно, сравнивались не спектры, а 2-х уровневые волновые «слепки»
Дискретизация сигнала при помощи компаратора.
Работало, правда необходима была настройка на каждого оператора.
Был также вариант с использованием нескольких полосовых фильтров, здесь можно
уже говорить о спектре. Качество распознавания было лучше, но только с одним оператором.
Последний раз редактировалось -Dreamer-; 13.07.2011 в 00:41.
Сказали "Спасибо" -Dreamer-
13.07.2011, 19:43
Сказал спасибо: 2,256
Re: Аналоговый компаратор
В 1983 году меня приятно удивили два студента-радиофизика.
Они на тогдашнем процессоре процессоре собрали выключатель телевизора по позывным программы "Время". Далее таймер выводил ящик из ждущего режима через 25 минут - как раз на "Новостях спорта".
Жаль, эти ребята сменили род деятельности и вряд ли помнят алгоритмы, заложенные в программу.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
13.07.2011, 21:43
Сказал спасибо: 376
Re: Аналоговый компаратор голоса
Если один из двух одинаковых сигналов инвертировать а потом сложить инвертированный с прямым, то на выходе должен получиться ноль.
Так иногда проверяют идентичность фонограммы.
Сказали "Спасибо" gary2007
13.07.2011, 23:09
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
на этом принципе одно время были распространены схемы вычитателей голоса из записи на магнитофонной ленте, голос подавлялся, музыка оставалась.
14.07.2011, 02:32
Сказал спасибо: 376
Сообщение от raxp
голос подавлялся
Да было такое, да теперь в аудишине забит этот алгоритм, только вот нужно чтобы голос был строго по центру и без эффектов и все равно получается фонограмма-калека, так как при этом все что по центру а не только вокал будет компенсировано и ликвидировано.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
