Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 13.07.2011, 19:41
MAX20
MAX20 на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается ИИП телевизор Jinlipu
Jinlipu 3728 (Orion T1501)
Состав: LA 76818A, LC863532C, LA 7642N
Первоначальная неисправность: не запускается БП. Было выявлено неисправные:
1. ключ транз. V513 - D2498
2. обрыв балластного резистора в фильтре пит. R502 – 3.9 Om
3. сильно утратил емкость кондер фильтра питания С507 – 100 Mf
4. также в некоторых элементах немного отклонились параметры….
После замены выше написанного, всех электролитов и подозрительных элементов
По входу подцепил лампу 100 Вт
БП цокает с частотой в несколько герц, питание на вторичке сильно занижено.
Падает и напряжение на первичном кандере фильтра, при отключение фильтра от схемы на фильтре норм примерно 300 в.
Отключал строчку, отключал первичные цепи – все тоже самое, вроде не в вторичке дело, хотя отключить полностью не удается так как там связь с оптопарой по ОС
Перекопастил все элементы первички что смог заменил. Не запускается!!!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось MAX20; 13.07.2011 в 19:45.
MAX20 вне форума
Сказали "Спасибо" MAX20
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 08:26
ramator
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускается ИБП телевизор Jinlipu
Рекомендую проверить выпрямительные диоды во вторичке и шунтирующие их конденсаторы. Чем выше напряжение на вторичке, тем больше вероятность повреждения...
ramator вне форума
Сказали "Спасибо" ramator
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 09:17
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
shuliy на пути к лучшему
Если на С507 падает напряжение, он скорее всего сдох. Вы его меняли? Куда конкретно, вы подключили лампу? Нужно разрывать цепь идущую на ТДКС (схемы не вижу не могу подсказать конкретнее) и от БП на массу. Поднимите (по одному концу) все вторичные диоды кроме D551. Строчный транзистор проверяли?
shuliy вне форума
Сказали "Спасибо" shuliy
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 13:39
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
меняй v511 у этих блоках слабый элемент...
нагружать не нужно, просто отключи строчную, и вольтметром сделай замер..
sezar71 вне форума
Сказали "Спасибо" sezar71
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 14:58
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
VD517, V511, оптопару, V512.
E97 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
shuliy (14.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 17:17
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
+ еще R555 проверить на обрыв.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 02:57
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
К вышеперечисленному добавлю. Разорвать цепь 110в после делителя R555, R556 и подключить параллельно делителю лампочку 40вт. Лампочку 100вт включить вместо предохранителя FU501 (лучше бы резистор 100ом/100вт в разрыв цепи плюс С507, R520). И запускайте БП. Просмотрите эту тему, думаю многие рекомендации подойдут и Вам, т.к. Ваш БП так же собран по типу блокинга.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 20:07
MAX20
Так и есть.. заменил и теперь гдето 290V. Лампа у меня вместо предохранителя стоит на 100ват.
также заменил и v511, v512, диоди 4148, оптопару и на всякий случай резисторы в схеме запуска
Схему чото не получилось сразу закинуть мож того что весит много мож разрешение.. но не загружает...
что то мне кажется что ОС оптопары связано не только с питанием по 110в...
через v580 ? ОС от других питаний не зависит?
Вобщем разорвал цепь в указаном месте после резисторов, получается там скачкообразное напряжения 0-16в при чом когда подсоединяю лампочку в нагрузку частота "цокания" (ТПИ) значительно возрастает...
А что оно даст, там етот резистор?
MAX20 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 20:22
MAX20
А вот и схема к нему, пришлось немного сжать...
Миниатюры:
Название: orion T1501_001.jpg
MAX20 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 21:53
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Сообщение от MAX20 Посмотреть сообщение
В принципе так и должно быть. В ненагруженном состоянии выходное напряжение (какое бы не было) снижается медленнее, чем с нагрузкой, что и обуславливает интервал до повторного пуска. Лампочка должна быть подключена постоянно и именно 40вт.
По сути то же что и лампочка (защитит силовой ключ), но исключит возникновение релаксации. Почему прочтите здесь.
Удачи.
kmf вне форума
warel (28.06.2019)
Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В Anton441 Видеотехника 7 10.10.2015 23:14
Телевизор Samsung перестал искать каналы andev Видеотехника 23 15.01.2012 13:26
Горят транзисторы в ИИП RomanAleksandrovich Источники питания и свет 14 24.03.2011 23:06
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
телевизор Jinlipu CD3728 ndreich Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2009 01:56
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
