13.07.2011, 20:15
Ремонт усилителя - с чего начать?
Всем доброго времени суток!
Сабж: усилитель от Edifier c1.
В наличии: мультиметр, руки, небольшой опыт проектирования и ремонта плат.
Ко мне в руки попал усилитель, при проверке на работоспособность оказалось, что при включении его в сеть и дальнейшей работе в спикерах слышен гул. При подаче на вход сигнала на выходе сигнал усилен незначительно. Вскрыл корпус, во всяком случае, конденсаторы визуально целы.
Возник вопрос - а с чего вообще начать диагностику и ремонт усилителя?
Буду признателен за ваши ответы.
13.07.2011, 20:18
Сказал спасибо: 918
Re: Ремонт усилителя - с чего начать?
Начать надо со схемы
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.07.2011, 20:18
Сказал спасибо: 7,224
Схемку желательно увидеть
13.07.2011, 20:20
Возможно, это она. Во всяком случае, больше ничего в сети не нашел. %)
Последний раз редактировалось Qares; 13.07.2011 в 20:38.
Причина: добавлена информация
13.07.2011, 22:22
Т.е. по входам-выходам-элементам визуально соответствует. На выходе как раз две широкополосных гд и сабвуфер.
13.07.2011, 22:52
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Начни с проверки напряжений в блоке питания, похоже на потерю емкости электролитом или электролитами!
13.07.2011, 22:53
Сказал спасибо: 97
Меряй напряжения на 4тых ногах 2030.
Где отличается от нуля меняй микруху.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
13.07.2011, 23:01
Сказал спасибо: 154
С поиска нормальных TDA2030 если для себя делаешь. Индекс именно TDA и при везении можно даже в конце с буквой H (самые высоковольтные).
Проверка - стать одним щупом на среднюю точку вторички транса (земляной вывод) и пройтись другим щупом по 4 ногам TDA-шек, напряжений не должно быть , или около 0. Проверять без динамиков.
Сказали "Спасибо" Vizitka
13.07.2011, 23:18
Ну если менять то на TDA2050
14.07.2011, 17:10
Прошу прощения за мою невнимательность при поиске схемы. Имеющийся усилитель основан на tda7379 - 1 шт.; по результатам тестирования напряжение на вторичной обмотке около 13.6V, inp1-4 = 0.93V, out1 = 8.95V, out2 = 8.9V, out3 = 9.12V, out4 = 9.08V, vcc = 18V, s-gnd = 0, pw-gnd = 0, svr = 0.93V, stand-by = 6.18V, diagnostic out = 0.27V. Какой вывод мне следует сделать (кроме "быть повнимательнее")?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
