Сообщение от pinco
Полностью согласен с предыдущими ответами насчет усиления , хотя можно и без него -- на резисторе в 1 килоом ток до 10 микроампер создаст падение всего-то 10 милливольт -- для схем это мизер и не повлияет на их работу , а сам сигнал от 2 до 10 мв даже средненьким осциллографом можно зафиксировать легко , да и наводок на 1 килоом чтобы навести еще постараться надо .
Попробуйте, и стараться не надо, на шунте 1k наводки значительно выше полезного сигнала, что я его даже совсем не вижу. И дело не в измерительных приборах, а в большом уровне наводимых помех. Наверно необходимо даже сделать активный фильтр пропускающий сигнал только в требуемом диапазоне, а то осциллограф Hewlett Packard стоимостью с четырьмя нулями $, ловит всё что даже и не надо.
Задача такая: исследования АЧХ в диапозоне частот от 1 кгц, до 1 Мгц, максимальный ток сигнала 10 мкА, вывод инфы через UART для анализа на PC.
Для этого, сформировать синус, подать его на исследуемый фильтр, измерить ток, Выдать результат на
UART. Повторить по всей сетке частот.
Ещё не считал, хватит ли быстродействия AVR для формирования синуса c частотой 1 Mгц, при использовании паралейного DAC.
Есть такой прибор, стоит AVR, не помню какой. Открою уточню. Может просто голову дурят в описании, с тем что никак нельзя проверить, но факт, что результат выдаёт.
