16.08.2007, 17:52
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Мощный лабораторный блок питания
Взялся делать лабораторник 0-25В, 0-10А
Мощный транс, выпрямитель, чоппер на TL494 - IRF4905 (собственно классика).
И вот такой ньюанс, максимальное напряжение затвор-исток 20В, у меня получается до 25В, как бы так сделать, чтоб не до конца к земле затвор тянуть, сохраняя форму сигнала.
Мне в голову кроме стабилитрона паралельно затвор-сток ничего в голову не пришло.
Может я велосипед изобретаю, есть готовые схемы?
16.08.2007, 18:12
Сказал спасибо: 51
Re: Мощный лабораторный блок питания
Сообщение от AVK74
Делал на Lm317 по-моему от 1.5 до 30? вольт интегральный стабилизатор чесно выдавал до 5 ампер, понадобилось больше-поставил в паралель 3 шт кт812 (825-827) не помню точно. Совдеповский аналог ен12а.
Работает у одного хлопца в качестве источника для супер крутого буржуйского зарядника аккумуляторов.
16.08.2007, 18:16
Нет, принципиально нехочу делать линейный стабилизатор, КПД маленький, схема хлопотная, стабилизация тока вообщее через ж.. выйдет.
Только чоппер.
16.08.2007, 18:24
Сказал спасибо: 51
Попробуй это- я гдето нарыл, но еще не пробовал делать. Это переделка атх блока питания.
16.08.2007, 18:59
Это я делал. Слабовато.
Ключевая фраза 25В 10А
все что меньше не рассматривается.
В магазине такие блоки начинаются от 6000р примерно, так что есть смысл самому делать
16.08.2007, 19:18
Сказал спасибо: 51
Сообщение от AVK74
Что слабовато? 25х10=250 вт.
Пасмотри на атх бп что пишут?
ограничения токи на вых. транзисторы и перещитать выходной импульсный транс. хоть киловат
16.08.2007, 19:34
Товарищч, делать РЕГУЛИРУЕМЫЙ блок питания на двухтактнике или полумосте, дело так скажем, несколько бессмысленное, если подразумеваются достаточно большие токи. Будем иметь маленький КПД, греющиеся транзисторы и дроссель.
Его можно рассматривать только как первичный источник питания, и то с большой натяжкой т.к. прийдется перематывать вторичку, а разобрать не повредив транс практически невозможно.
Конкретно вопрос был о чоппере, давайте не отходить от темы.
17.08.2007, 00:33
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
И совсем не низкий КПД если сделать с переключаемыми обмотками, как например предложено здесь:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6953:11:1
17.08.2007, 01:04
Сообщение от AVK74
ir2117,ir2127,hcpl3120. Если потом захочется больше 25V проблем не будет.
17.08.2007, 08:53
Еслии я вас правильно понял вам необходимо снизить управляюее напряженние.если да то ваш вариант не пригоден.надо творить отдельный источник.Самое разумное решение у предыдущего оратора.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
