12.01.2008, 20:44
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Можешь не париться особо насчет этого транзистора - в той схеме что привел он выполняет роль простого эмиттерного повторителя для разделения цепей тактового генератора от остальных цепей ,чтобы потом завести сигнал от тактового кондера в цепи отсечки по току , и ты наверное не точно аналог взял , а может и совсем не аналог - так вот там в общем-то должен ,и может работать , любой маломощный транзистор , даже наш КТ3102 с любой буквой , смело ставь и все будет работать на ура , даже если его коллектор перепутаешь и подключишь не к напряжению опоры как в той схеме , а на питание микросхемы даже .
13.01.2008, 18:40
Сказал спасибо: 730
Сообщение от sofist
У них используется транзистор ВС337. я использую С945. по параметрам они схожи. так вот когда я вешую транзистор на 8 ноге генерация проподает, при отключении транзистора она снова появляется. в чем может быть причина?
ВС337- К-Б-Э, С945- Э-Б-К.
Прикрепленный файл: 3877114.pdf
14.01.2008, 09:45
Сообщение от georg65
Сообщение от sofist
дело в не этом. я поставил 2n5551 вместо ВС337 и все заработало. у этих 2х транзисторов максимальные напряжения ЭК разные, но зато токи коллектора одинаковые. как я понимаю все было именно в этом. у 945 ток коллектора был в 6 раз ниже.
теперь возникла такая проблема: схема что я подвесил приведена ниже. все что обведено красным и перечеркнуто - не подвешено. питаю микросхемы от блока питания пока. начал смотреть картину на затворах транзисторов. все нормально прямоугольные. повесил в нагрузку сначало вместо трансформатора резистор на 150Ом. начал поднимать напряжение. до 100В сетевого все нормально - на затворах прямоугольные импульсы. при достижении 100В картина на затворах резко меняется
из прямоугольных превращается в неизвестно что. а именно: на нижнем форма сигнала сохраняется, но амплитуда падает до 5-7В. на верхнем амплитуда та же но форма превращается в обратный ГЛИН. повесил в нагрузку трансформатор. на вторичку транса резистор в 62 Ом.напряжение "искажения" изменилось. то есть искажение осталось но оно переместилось с 100В на 180-190В. в чем может быть причина? и как ее можно устранить?
14.01.2008, 09:54
для наглядности рисунок сигналов на затворе верхнего транзистора до искажения и после представлена на рисунке. а вот еще забыл сказать. при возникновении искажения на затворах, сигналы на входе драйвера нормальные без искажений.
15.04.2009, 01:52
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
В общем собрал я SMPS на L4790A.
Работает с пульсациями, как и должен. Катушку, правда, взял не по документации, а какую смог найти. Заменю позже. По всем параметрам не прогонял. Только убедился что работает при 2А и от 0В до 25В.
В Data Sheet в схеме ошибка. В AN557 – все верно.
В обоих документах - на базе транзистора есть резистор 20 Ком. L4790A сможет стартовать только если сопр. резистора увеличить раза в три чтобы транзистор смог закрыться когда придет время.
Если кто заинтересуется то могу выложить рисунок платы.
Похоже, однако, что в AN557 след. схема проще и лучше.
21.06.2009, 16:54
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Очень интересная тема! прочёл всю! всё как в жизни две драки начали за здравие и не кончили ....где то в середине темы благополучно съехали и похоронили, а как всё интересно начиналось! Жаль!
20.08.2009, 23:30
А микросхемка-то боевая. Случайно забрел на этот форум. Эта микросхема мгновенно юзает ток по тактам и в случае его превышения рубит его до следующего такта.494 очень медленная и работает по среднему значению, что есть очень нехорошо. А усилитель по напруге легко и точно через оптику держит выходное напряжение. Нога СД используется для мгновенного контроля тока насыщения трансформатора или просто режиме удержания выкл..
PINKO молодец , разбирается в логике и принципах семейства контроллеров и ШИМе, чего не скажешь о его оппоненте yriu-ch. Видать парень поверхностно изучил 494, немного с ней потрахался, научился ее включать и управлять ей,а 3846 даже не понял алгоритма работы и поциклового ограничения, засрал всем мозги с кондерами, хотя и в этом был неправ тоже. На этой микрухе ваяем преобразователи на 5 кВатт с очень стабильными показателями. Софисту нужно было изначально двигаться по подсказкам Пинко, а не Юрика.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
