18.08.2007, 04:18
Сказал спасибо: 351
Вопросы по ICD2
Сел собирать ICD2,появилось пара вопросов по схеме:
1) Подавать надо отдельно Vpp ? и ровно 13в?
2)получается высокольтное програмирование?
3)Для чего индикатор ERROR? (ошибка)
4)И для чего перемчки J1 и J2? ведь можно подать от 7805 напрямую или можно взять еще откуда то напряжение 5в,например от комп порта,через ту же 7805.
5)Если прошивать мк в схеме, то надо оставить свободными порты RB7,RB6 и MCLR.Но если включен сброс по MCLR в схеме,как его развязать чтоб не было конфликтов при прошивке и деграбере?
18.08.2007, 09:47
Сказал спасибо: 936
У тебя уже на 232 собран преобразователь в чем и прелесть .
А чем тебе оно не нравиться ?
У меня когда не отвечает таргет ( не подсединил напр. )
С ком порта слабо будет.
У меня питание таргет на отдельной 7805.
Это все есть в МПЛАБ'овском мануале
У меня в проекте 877 подсоединен RB7,6 к базам транзисторов управляющих сегментами , если подано питание на индикатор то отладка встает , отключаю все ок.
MCLR у меня висит через резистор 1к на питание таргет и не мешает.
18.08.2007, 11:13
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
А зачем перемычка ставится параленьно диоду? что если не хватит напряжения для перевода пика в режим програмирования?
18.08.2007, 11:19
Сказал спасибо: 936
Скорей это уменшит напряжение .
А ты автора спроси .
Я собрал все работает , правда добавил 7805 для питания таргет.
18.08.2007, 12:53
Сказал спасибо: 351
Где ж я тебе автора возьму? сразу бы и не догадался что мах232 вырабатывает напряжение Vpp,схему почти собрал,осталось прошить пик и найти мах232,только после поездки в красноярск за запчастями.
18.08.2007, 14:17
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
Где ж я тебе автора возьму? .
Как где ?! А на его сайте не пробовал ?
И вообще эта схема слизана у чехов с mcu.cz выкинуты
согласователи уровней и регулятор vpp.
http://de7bugger.narod.ru/
19.08.2007, 18:31
Я собрал програматор по этой схеме. Неточности сверял оп схеме из журнала Радио №6 2006г. Все работает.
03.09.2007, 16:48
Сказал спасибо: 351
Собрал ICD2,при подключении и загрузки операционой системы выдет вот такие ошибки.Кто подскажет как с этим боротся?(применяю вместо 876А просто 876)
03.09.2007, 16:49
Сказал спасибо: 351
Вот еще из настроек.
03.09.2007, 17:22
Сказал спасибо: 74
16F876А программируется иначе чем обычный 876.Скорее всего там проблема.
ICD2+PIC16F84
otest |
3 |
05.06.2008 19:09 |
CCS и ICD2
dosikus |
0 |
02.12.2007 18:31 |
PIC 870 и ICD2
an-sver |
2 |
13.08.2007 10:08 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
MPLAB и ICD2
dosikus |
11 |
26.06.2006 14:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
