Сообщение от PetroF
Почему в зарядных стабилизируют ток, а в автомобиле зарядка происходит при стабилизации напряжения? Помогите!!!!
В современных автомобилях используют свинцово-кислотные АКБ. Указанные АКБ работают в циклическом режиме. Основным методом заряда при таком режиме является метод заряда при фиксированном напряжении. Это самый простой метод. Заряд считается завершенным если зарядный ток остается постоянным в течении 3 часов.
Существует и иные методы заряда свинцово-кислотных АКБ, например, заряд при постоянном напряжении и токе.
С уважением, Алексей.
