26.08.2007, 14:37
PICKit2.обновление прошивки
Доброго времени суток всем!
Купил сабж(лень самому собирать было, да и стоимость деталей для нормального клона приближается к цене всего этого девайса), работает вроде нормально, вот только прошивку, зараза, обновлять не хочет.
В комплекте к нему прилагалось ПО довольно устаревшей на сегодняшний день версии, скачал у Микрочипа последнюю(2.40), поставил - при первом же запуске требование обновить фирмварю, соглашаюсь, после нескольких секунд раздумья программа выдает "Downloading failed". Снес новую, поставил несколько более старшую версию, попытка обновления - эффект тот же.
Писал в Микрочиповский саппорт, те дали кучу совершенно бесполезных стандартных советов, и замолчали.
Теперь надежда на радиолюбителей, может кто сталкивался, подскажите.
27.08.2007, 00:32
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: PICKit2.обновление прошивки
Сообщение от vdlab
Месяц назад столкнулся с аналогичной проблемой. Решилась поездкой в Тритон, и перепрограммированием чипа с помощью ICD2 (или другого PICKit2). Нужно открыть корпус и там есть контакты для программирования программирования. Почему то в этой партии прошивка не содержит bootloader
Вот тут обсуждалась подобная проблема.
http://www.microchip.su/showthread.php?t=1085
Естественно, вся работа по перепрограммированиюбыла сделана по гарантии, "т.е. дадом" (с)
Удачи!
27.08.2007, 20:29
Сообщение от fmssp
...Почему то в этой партии прошивка не содержит bootloader ...
Тоже так подумал, но разбирать не хотелось, он типа на гарантии.
Сегодня пришло письмо от саппорта. Пишут - типо хана программатору, предлагают выслать другой взамен этого, сижу и думаю, не проще ли мне самому прошить его бутлодером, а потом соотв. прошивкой, чем ждать пока оттуда дойдет замена, да еще и этот отсылать?
Кстати, тут они в письме задали вопрос:
-"What is the applicable VAT in your area?", непонятно что такое это "VAT"?
27.08.2007, 20:39
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vdlab
Похоже на налог или пошлину.
PS Вот нашел: http://www.isdef.org/ru/useful/vat_europe.php
27.08.2007, 21:24
Сообщение от vdlab
VAT - "value of tax" по русски - НДС. В России 18%.
Это они к тому, что на экспорт все товары идут без VAT. Если у вас поблизости есть официальный представитель Микрочипа (Тритон в Мск, Гамма в Спб),то проще обратиться к ним. А если нет, то или ждать замены, или всё же перепрошить самому. Корпус у него на защёлках, никаких пломб нет. Если бы у меня был ICD, я бы свой перепрошил бы сам. А так пришлось ещё разочек посетить Тритон, благо он не так далеко от моей работы.
Удачи!
27.08.2007, 21:33
Да Гамма(украина) рядом, собсно покупал у них, в общем то можно и к ним сьездить, должны помочь, Не хочется только время терять, на поездку к ним целый день уйдет, а прошивка занимает 10 секунд . Тут больше вопрос гарантии. Сейчас написал в саппорт, что хочу сам восстановить, посмотрю что ответят.
27.08.2007, 21:41
Сообщение от vdlab
А ты свяжись с Гаммой, пусть они тебе Hex загрузчика пришлют, а заодно спроси про гарантию при самостоятельной перепрошивке. Вообще то, Микрочип на свои изделия даёт пожизненную гарантию (при отсутствии механических повреждений). Надеюсь, ты будещь разбирать корпус без помощи кувалды!
28.08.2007, 05:25
Сообщение от vdlab
Корпус на защёлках. Вскрывается ножом легко и без царапин. Если есть второй PICKit2 или ICD2 то можно самому залить бутлоадер и потом микрокод самого программатора уже через USB. Для подключения другого PICKit придётся подпаиваться. Ломаться в PICKit2 нечему, поэтому о гарантии можно не беспокоится, если конечно руки растут из правильного места. Код самого бутлоадера лежит в папке самого PICKit.
Желаю успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
