Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 28.08.2007, 08:41
boa62
boa62 на пути к лучшему
По умолчанию Блок аккумуляторов со встроенным ЗУ "Визир", пробл
Попал мне в руки новенький радар с проблемой - от аккумулятора работать не хочет и оный не заряжается... стоят там три цилиндрических LI-ion элемента по 3,7 вольта, соединенных последовательно, вход питания и заряда один - в этом блоке, выход - "мама" 4-х штыревая. Выход со схемы на заряд идет с SMD элемента IRF7807VD1. На входе IRF7807VD1 14 вольт "с копейками" на выходе 7 вольт "с копейками" - явно недостаточно для заряда. Это-же выходное напряжение поступает на вход такой же рядом стоящей SMD-шки IRF7807VD1, выход которой, прозвонкой, идет на минус.
При отсоединённых аккумуляторах на заряд идут те же 7 с копейками вольт... После того, как я поменял их местами (IRF7807VD1), возможно перегрев их при этом, напряжение заряда упало до 3,5 вольт... возврат на свои места ничего не дал - те-же 3,5 вольт...
Аккумуляторы были севшие... скорее в следствие того, что радаром попользовались до полного их разряда, а на заряд шло заниженное напряжение... хотя... хз их, гайцев... это еще те "пользователи"... и самую надёжную аппаратуру ушатают...
Кстати, может кто знает, где еще применяются эти элементы, чтоб хоть в схеме глянуть как они включаются и работают. И схемку бы...
Скачал даташит на них нно... опыта "маловато" по работе с SMD и полевиками да и вообще ремонтом электроники даавно не занимался... Может кто сталкивался уже с подобными "штучками", помогите решить проблему... Даташит прилагаю...
Может переделать схемку? Согласно даташиту детальки подобрать да спаять, и вместо этих IRF7807VD1 воткнуть (место вроде позволит)... Ток у самого мозгов на придумку не хватит...Може кто поможет?
Прикрепленный файл: 7021681.pdf
boa62 вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Электронный блок зажигания "Электроника К-1" OstrogDAN Информация по радиокомпонентам 0 07.12.2008 22:28
Блок управления "Фактор-мега" Pavel_74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.09.2008 17:01
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
