30.08.2007, 18:56
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Интересно любое мнение и совет
Хочу собрать себе новый БП. Просмотрел кучу разных конструкций и решил попробовать скомбинировать нечто своё. Это пока только черновик. Покритикуйте, пожалуйста.
30.08.2007, 19:31
В ощем нормально...
Выскажу, то, что на поверхности...
1. В качестве ИОНов можно использовать и просто стабилитроны...
2. Токовая защита не обеспечит полного отключения, на верхнем ИОНе останеться напряж порядка 1 В.(падение на диоде и транзисторе) лучше использовать реле.
3. Имееться риск возникновения "звона", нужно вводить блокировочные С по входам ОУ.
На обсалютную истину не претендую...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.08.2007, 20:00
Спасибо. Слушаем дальше...
31.08.2007, 02:25
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В качестве защиты лучше делать не отключение, а токовую стабилизацию.
Схема вобщем неплохая, грамотная, но много ОУ.
А почему не импульсный стабилизатор?
31.08.2007, 04:52
Слишком наворочено, но терпимо. А вот транзисторы лучше поменять на импортные.
31.08.2007, 06:17
Сообщение от kret
Особых "наворотов" не виху, все, равно используеться счетверенный ОУ.
Удачи!
31.08.2007, 09:10
Сказал спасибо: 14
Использовать целый корпус ОУ и Кренку только для индикации по моему нерационально. Схему индикации изменил бы для использования двухцветного светодиода с одним общим выводом. И подумал бы о том, как сделать ограничение и регулируемую стабилизацию тока. Если БП конечно будет использоватьзя в качестве настольного домашнего.
31.08.2007, 09:11
Сказал спасибо: 74
Некогда имел самодельный стабилизатор с ОУ 741. То ли при включении то ли при выключении давал короткие пики полного напряжения выпрямителя. С тех пор ОУ для меня запрещены в блоках питания.
31.08.2007, 09:24
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Popeye
Неправильно была скорректирована схема (скорей всего ОУ) на подавление переходных процессов.
31.08.2007, 09:35
Сказал спасибо: 74
741 с внутренной коррекцией. Как LM358.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
