31.08.2007, 05:20
Зарегистрировать зажигание дуги
Исходные данные: система управления на базе микроконтроллера ATmega32 и сварочный полуавтомат (напряжение сварочной дуги около 50В, сила тока 170-250А. Есть необходимость регистровать момент зажигания дуги микроконтроллером, но как это сделать не имею понятия...
31.08.2007, 12:40
Сказал спасибо: 19
Re: Зарегистрировать зажигание дуги
Сообщение от real282
По-моему должна быть высокочастотная помеха. Если на провод повесить ферритовое колечко, можно посмотреть что на нём творится, и собрать что-нить типа детекторного приемника.
31.08.2007, 13:39
Сам факт появления дуги надежно регистрируют оптические датчики. Факт прикосновения электрода регистрируеться по скачку тока(дуга еще не горит), нужно учитывать специфику вашего оборудования, наличие осциллятора, режимы сварки и т.д.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
31.08.2007, 13:51
Тема, для автоматизации сварки,весьма актуальна..., прошу высказываться... И не все так просто, как кажеться...
Удачи!
31.08.2007, 14:15
Сообщение от TEHb
Это по аналогии с искровыми передатчиками... Там еще создавалась резонансная система и разряд носил периодический характер. Для сварки это не подходит, где-то здесь, на форуме, описана "практика" дуги и к этому описанию, Я все больше склоняюсь... Чем более, линеен ток в "плазменном шнуре дуги", тем выше качество шва. ИМХО
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
