25.07.2011, 21:22
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Фон в компьютерной колонке
попадал такой недавно - банальный непропай - припоя пожалели сволочи - пайка на схеме - полное г*вно !!!
25.07.2011, 21:32
Сказал спасибо: 736
Присоединяюсь к вышесказанному: ОЧЕНЬ плохое качество пайки и номиналы на пределе минимальном. Первым делом посмотреть (пошевелить) кондюки на плате. Бывает видно, как шевелятся ошметки припоя :0
Свены и прочие китайцы дешевые не один раз починял... Правда, иногда дешевле новые купить....
Хотя, надо сказать, свеновская клава 7007 уже не первый год работает... Удобная. Привык. Только поддержки под нее... Доп функции не работают Дрова под Вин7 не выпускались... Абыдна, да?
Последний раз редактировалось DK; 25.07.2011 в 21:39.
26.07.2011, 01:56
Сказал спасибо: 119
Для разборки, подденьте и снимите переднюю декоративную накладку. Под ней откроются крепления передней панели. Вынимается вместе с динамиком и платой. Во второй колонке кроме динамика ничего нет.
Удачи.
26.07.2011, 02:33
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Bard_2009
.......Буду наверное пробовать конденсаторы менять хоть и не хочется так как нарушится гарантия.Спасибо всем!
***Грешить на электролиты, имхо, не очень корректно: питание общее на оба канала; если бы причина была в пульсациях питания - фонили бы оба канала. Для того, что бы что либо внятное сказать, неплохо бы уточнить некоторые подробности:
не изменилось ли усиление по каналам?
зависит ли уровень фона и его характер от положения регуляторов громкости и тембра?
меняется ли фон, если отключить вход от компа?
меняется ли фон если активную потрясти, слегка постучать по ней в разных направлениях?
26.07.2011, 11:05
Сказал спасибо: 154
в моем случае были проходные электролиты полу-усохшие и с утечкой. Фон и треск .
26.07.2011, 11:34
kmf,будь добр подскажи поподробнее где находятся крепления передней панели?Случайно не под круглыми штучками куда вставляется декоративная сетка?
smmik,усиление по каналам не изменилось.Уровень фона и его характер от положения регуляторов громкости и тембра не зависит.Если отключить от компа,фон остаётся прежним.Активную колонку тряс,стучал ладонью в разных местах-фон не меняется.Ни громче,ни тише,ни прерывается.Заранее спасибо!
26.07.2011, 12:11
Сказал спасибо: 7,223
Откручивайте динамик.
26.07.2011, 23:59
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Валяются подобные свены только модель постарее но схема аналогичная на TDA 2030. Аналогично немного фонят даже если накоротко замкнуть звуковые входы. Обе микросхемы менял. Такое ощущение что неудачно разведена земля и еще бесит что напряжение питания висит на заднем радиаторе. Если посадить микросхемы на слюду а радиатор посадить на массу не будет ли лучше в плане помехозащищенности и посторонних шумов?
27.07.2011, 05:28
Сказал спасибо: 119
Обычно не под, а вних самих шурупы, в глубине.
Удачи.
27.07.2011, 10:30
Сегодня попробовал подключил в активную колонку наушники.Как и положено, звучание из колонок пропало и перешло на наушники.Из левого наушника так же раздаётся фон.
Последний раз редактировалось Bard_2009; 27.07.2011 в 10:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
