27.07.2011, 10:39
Сказал спасибо: 908
Re: Фон в компьютерной колонке
Сообщение от Bard_2009
Из левого наушника так же раздаётся фон.
Обратите внимание на нагрев МС соответствующего канала, скорее всего возбуд. ТУПО заменить.
27.07.2011, 11:41
Сказал спасибо: 16
Иногда фонят микрухи. Не помню где читал что какие-то микрухи УМЗЧ фонят с частотой 100 гц. Сам с этим столкнулся в своих колонках Альтек, как только чуть окисляются контакты в разъемах (там 7-ми контактные разъемы на кабеле соединяющем колонки) так и фон появляется. Я уже и разъемы поменял вместе с кабелем (изготовил сам, добавив на каждый проводник свой экран и подключив эти экраны только с одной стороны), и смазывал контакты - не помогает, иногда надо шевелить разъемы. Пробовал поставить саб от такой же другой системы - фон исчезает и не появляется. Там всего лиш другой экземпляр чипа УМЗЧ.
27.07.2011, 18:19
микруха однозначно,менять!и не морочьте себе голову!
28.07.2011, 10:44
Bard_2009, опишите проблему подробнее:
1. Фон с частотой сети 220В или какой-то другой?
2. Какой интенсивности по сравнению со звуком?
3. Звук в левой колонке регулятором громкости меняется нормально?
4. При замыкании накоротко входного гнезда левого канала фон исчезает?
5. Пробовали ли менять микросхему усилителя и с каким результатом?
Замена микросхемы стимулирует мыслительный процесс.
Осмотреть плату усилителя на предмет окислов, трещин, разрывов дорожек, непропаяных паек, "соплей" припоя, раздутых и протёкших электролитических конденсаторов. Устранить дефекты.
Пропаять все пайки на плате с канифолью или со спирто-канифольным флюсом (ни в коем случае не использовать активный флюс - без тщательной последующей промывки разъест всё, что сможет).
Последний раз редактировалось vicmic; 28.07.2011 в 11:21.
28.07.2011, 16:40
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
У меня не тольно динамики фонили но и сам транс небыл обтянут. Я просто корпуса с динамиками оставил, а остальное выкинул и собрал на TDA 2004 Китаёзы козлы
28.07.2011, 20:56
vicmic,1Фон равномерный,постоянный,тихий.
2.На громкость не влияет.Если играет музыка,то его даже не слышно.Немного напрягает когда компьютер в режиме ожидания и колонки включены.В тишине хорошо слышно.
3.Звук меняется нормально,но играет немного тише чем правая колонка.
4.Не коротил,так как ещё не разбирал колонку.На днях собираюсь добраться.
5.Тоже не менял.
30.07.2011, 13:00
Добрался я до колонок.На моё удивление сделано всё по человечески,аккуратно.Пошевелил все детальки,просмотрел плату со стороны пайки.Вроде всё нормально.Не пропай не заметил.Единственное где то 1/4 платы было в небольшом белом налёте.Почистил спиртом.Не помогло.Подскажите мне,всё таки конденсаторы фильтра питания могут влиять если фонит только один канал?Потому что у меня в наличии их нет,а покупать ехать далековато.Но если есть хоть небольшое сомнение что это из за них,тогда придётся съездить.
30.07.2011, 13:16
Сказал спасибо: 7,223
Возможно использовался кислотный флюс и плохо промыли.
А когда выключаете питание у работающей колонки фон исчезает или нет?
30.07.2011, 15:12
Когда выключаю,конечно исчезает.
30.07.2011, 18:05
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Bard_2009, можете попробовать поменять конденсаторы местами, но вряд ли это вам поможет. Скорее всего дело не в них, т.к. питание каналов общее.
Попробуйте кратковременно закоротить на землю неинвертированный вход микросхемы проблемного канала.
Еще стоит попробовать также кратковременно отключить оконечную RC цепочку этого же канала.
Напоследок проверить конденсатор в цепи обратной связи микросхемы все этого же канала.
На худой конец, элементы каналов можно менять местами и смотреть результат)
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
