25.07.2011, 10:06
Сказал спасибо: 6
Подскажите по L7805(AB2T) - странные вещи с сопротивлениями творятся
Есть вот такая схемка (во вложении) - обычный стабилизатор 7805 с задающими кондерами по даташиту и обычный 324ый операционник. Перед операционником делитель из двух резисторов - вот с ними то и проблема непонятная: если в выключенном (нет +12 вольт на входе 7805) состоянии измерить сопротивление между землей и +5 вольтами то имеем один килоом (проверил ради интереса на совершенно другой плате с аналогичным 7805 - так-же 1кОм) т.е. если промерить сопротивление между 3ей ногой операционника и землей то будет 13,2-13,4 кОм, аналогично между 3ей ногой и +5 вольтами. Тут впринципе понятно все, а вот дальше интересней - подаем +12 вольт и сопротивление между землей и +5 становится 72 кОм, измеряется только если "земляным" щупом тестера тыкаться в +5, в противном случае тестер ничего не видит
Едем дальше - измеряемся между 3ей ногой 324ки и +5 = 44,5 кОм, между 3ей ногой 324ки и землей = 69,1 кОм , но аналогично измеряется только с "перевернутой" полярностью тестера т.е. "земляной" щуп на питание, в противном случае 1 на тестере.
Проблема в чем - вместо нужных 2 вольт получается 4,3 и все нихт пашен Не могу сообразить почему сопротивление не только умудряется возрасти в два раза, так еще и поменяться местами (где стоит резистр на 22кОм получается 69 кОм, где 33кОм - 44кОм)
25.07.2011, 10:28
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Re: Подскажите по L7805(AB2T) - странные вещи с сопротивлениями творятся
Сообщение от rukez
подаем +12 вольт и сопротивление ... становится ...
ИМХО - бред. Если уж так охота померять сопротивление под напряжением - то воспользуйтесь законом Ома. Измерьте падение напряжения и ток между узлами цепи и рассчитайте. И сразу придёт просветление, что где-то есть утечка. Например - с 4 на 3 вывод LM324.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.07.2011, 10:43
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
ИМХО - бред.
я подозреваю что это некая "холодная" нагрузка внутри 7805 для старта под собственно нагрузкой
но могу путаться и ошибаться
пардон, вот схема с 4 и 11 ногами, не должно быть утечки, судя по тому что сопротивление только в одну сторону измеряется то есть подозрение что в 7805 какой-то диод при включении образуется
25.07.2011, 10:45
Сказал спасибо: 429
Сопротивление измеряется путем прикладывания какого-то напряжения к измеряемому резистору. Это напряжение "исходит" из тестера.
Когда Вы меряете сопротивление под напряжением, подаваемым на схему, оно конфликтует с напряжением на щупах тестера и возникают те "чудеса", о которых Вы пишете.
Резюме: Псевдопроблема. Методика измерения совершенно порочна.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
25.07.2011, 10:46
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Резисторы слишком больших номиналов в делителе. Измените R1 - 330 Ом, R2 - 220 Ом
25.07.2011, 11:13
Сказал спасибо: 429
С какого такого перепугу??? Нормальные номиналы для делителя.
Сказали "Спасибо" Falconist
25.07.2011, 11:32
Сказал спасибо: 300
Интересно, а где это взялась идея сопротивление под напряжением мерить?
Давно я такого не читал.
афтар проверь схему номиналы и монтаж!!! всего то 6 деталек!
Сказали "Спасибо" grbizly
25.07.2011, 11:59
Сообщение от rukez
... не должно быть утечки ...
По схеме - конечно. А по факту?
25.07.2011, 12:37
Сказал спасибо: 6
так, я в конец запутался
отпаиваю ногу от 324ки, подаю 12 вольт - вуа-ля, +2 вольта на делителе как и положено но +10 на болтающейся в воздухе ноге
выключаю питание, промеряю сопротивление между 3ей ногой (все еще в воздухе) и остальными - больше 200кОм всегда т.е. +10 оно генерит самостоятельно
Подпаиваю ногу назад к делителю - ессно опять 4.3 вольта
Меняю резисторы в делителе на номинал в 10 раз ниже - получаю 3 с копейками вольта с подключенной ногой операционника
Вопрос к 7805 снят, остался вопрос к 324ке:
- в даташите на 324ки в примерах везде делители высокоомные - 100кОм, 470 кОм и прочие похожие номиналы, мне же получается действительно надо падать до 330 и 220 ом для получения более-менее похожего результата, что как-то не особо хорошо
- т.к. нога получается к другим ножкам не подтянута ничем, встает вопрос а започему вообще 324ка генерит напругу на _входе_ ?
- в схеме вообще используется lm324d, я взял lm324dt которая вроде те-же яйки только пошустрее (к обычной 324ке были некоторые нарекания у тех кто схему придумывал) - даташита отдельно на dt упорно не могу найти, может оно как-то по другому устроено (что крайне маловероятно но фиг его знает)
25.07.2011, 12:41
На выходе 7805 надо ставить конденсатор не менее 10 мкФ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
