06.09.2007, 13:42
Сказал спасибо: 351
Косвеная адресация и указатели
Хотелось бы узнать где применяют указатели и косвеную адресацию,чтоб в будущем может чаще с ней работать.Знаю что с масивами можно с ней работать.
06.09.2007, 14:35
Почитайте книгу.
http://dasbook.ru/index.php?book=129
Ответ на Ваш вопрос находится на 121 странице (Указатели и адреса переменных).
07.09.2007, 16:42
Вообще странный вопрос.
Косвенная адресация применяется там где применяется , например, есть такой код:
Код:
switch (i){
case 0: function1();break;
case 1: function2();break;
case 2: function3();break;
case 3: function4();break;
default: break;
Как это же, реализовано с помощью указателя:
Код:
void (*function[])(void) = {function1,
function2,
function3,
function4
Вызов происходит так:
function[i](); |
Данный вариант вообщем-то дает некоторую экономию по коду, и лично мне это удобнее, но для небольшого кол-ва функции наверное лучше switch использовать.
Но так же надо помнить, что указатель это переменная (ну либо константа), которая занимает место, соответственно нельзя бездумно плодить указатели, забивая память и код...
Так же, надо понимать, что делаешь, компиллятор чаще всего не контроллирует выход за пределы, можно элементарно адресоваться не туда).
07.09.2007, 16:52
Сказал спасибо: 351
Это все понятно,но есть ли выгода обратится один раз к регистру косвеной адресацией вместо прямой ? на асеме,правда при косвеной адресацией меньше возни с банками у пиков.Насчет си применял только пока что для массива,но читал что составление програм с указателями для компа программ есть выгода,как насчет микроконтролеров не знаю.
08.09.2007, 12:21
Нет, выгоды нет ни какой, будет оверхед по коду.
Мое мнение, если можно обойтись без указателей, то не надо их использовать.
08.09.2007, 14:17
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Quasar_A
Вот и хотел услышать это мнение,но с помощью указателей так можно замудрить прогу,что не сразу разберутся
08.09.2007, 16:59
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
CERGEI1982
Простой пример:
Одна процедура по прерыванию циклически пишет массив, а другая асинхронно его анализирует. Только относительная косвенная адресация...
08.09.2007, 18:43
Сказал спасибо: 351
Сообщение от my504
CERGEI1982
Простой пример:
Тоже хорошо,вот и узнаю примеры работы с указателями и косвеной адресацией чтоб в будещем применить.
Адресация по шине I2C
vendim |
4 |
13.09.2008 19:45 |
Косвенная адресация.
bopohok |
8 |
29.04.2007 00:38 |
Адресация RAM в PIC18
vasseff |
0 |
20.04.2007 22:39 |
Указатели W3100
Skt |
0 |
11.10.2005 03:56 |
Адресация в CompactFlash
xelos |
3 |
13.10.2004 21:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
