Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
28.07.2011, 19:25
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Оцифровать видео на AD9280ARSZ
Добрый день!
пытаюсь разработать схему оцифровки видео сигнала на мс AD9280ARSZ.
и возникло непонимание datasheet фунции builtin Clump Function.
как я понял эта функция позволяет выделять кадровые и строчные импульсы? есть ли у кого образец схема включения мс в таком режиме?
Последний раз редактировалось igor-x; 28.07.2011 в 19:31.
Причина: файл
28.07.2011, 23:24
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Оцифровать видео на AD9280ARSZ
Это функция для управления уровнем черного.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
29.07.2011, 13:21
Сказал спасибо: 2,256
Классическая "привязка" уровня черного, потерянного на емкости. Осуществляется во время гасящего интервала - когда строчный синхроимпульс уже закончился, а активная часть строки (видео) еще не началось.
Обычно импульс на ключ подается в момент синхровспышки (PAL, NTSC) или чуть позже (если вспышку нужно корркетно пропустить, а не задавить).
На любителськом уровне можно вязать и к плоским вершинам синхроимпульсов, но тогда уровень черного будет зависеть от размаха синхроимпульсов.
Если входной сигнал имеет корректно привязанный уровень черного - конденсатор Сin (Fig. 24 стр. 13) можно не ставить и клампированием не заморачиваться.
Предупреждаю - читал даташит бегло, в мелочи не вникал.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 29.07.2011 в 13:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
29.07.2011, 15:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Wugluscr
тоже читал.. но проблема к сожалению не с английским а сбольшим колич. новых понятий..
а что такое "корректно привязанный уровень черного" - значит требуется регулировка конкретного образца?
29.07.2011, 16:03
Сообщение от igor-x
Это как правило студиный дивайс или даже грамотная самоделка, где уровень гасящих сидит как вкопаный (и нет конденсатора на выходе). Легко проверить осциллографом по реальным сюжетам или генератору (черное поле. белое поле).
Сказали "Спасибо" Wugluscr
30.07.2011, 12:35
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Может чё то не допонимаю, но не проще ли (дешевле ли) прикупить готовый тюнер? Хоть внешний хоть внутренний? Тем более 8 битка уже не "фонтан", 10-12 самое то. У "AVERов" есть достойные экземпляры. Есть видеокарты с возможностью захвата. Не юзал, сказать ничё не могу.
Для тюнера "родного" софта для оцифровки хватает, ну а правка / монтаж...
На вкус и цвет, как говорится. Программ пруд пруди.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Сказали "Спасибо" rusyvochka
30.07.2011, 12:50
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,583 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Четырех входовый видео АЦП BT 829BKRF
30.07.2011, 16:58
Сказал спасибо: 30
Сообщение от rusyvochka
ага возможно.. тогда подскажите - какой тюнер можно поставить в комп в количестве 3 штук,чтоб не конфликтовали, и оцифровать 1-2 кадра в сек, чернобелый кадр. ?
30.07.2011, 17:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от VladimirIvan
наверное неплохая микросхема, но чтото не нахожу где купить...
а вот AD9280ARSZ нашел
30.07.2011, 17:56
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
