Существуют ли уже готовые offline базы по зарубежным транзисторам,
чтобы можно было делать удобные выборки по совокупности параметров?
А то я не нашел и начал по простому ваять на MS Access на основе
этого списка.
Во-первых, непонятно можно ли этому списку верить.
Список этот я находил в нескольких местах, но по-моему его родина в Китае.
Это все предельные или все типовые параметры? Или адская смесь?
Одиночные числа временных задержок - на включение или выключение?
При импорте текста в базу оказалось много мусора и несоответствий.
После того, что я почистил и привел к одним единицам измерения
токи, напряжения, мощность, частоту /временную задержку
в базе осталось всего 2400 транзисторов (в списке было около 3000).
Вобщем, хотелось бы сравнить с уже готовым на предмет выяснения
стоит ли продолжать и узнать ваше мнение о достоверности исходных данных в этом списке.
А если укажете другие базы то может я оттуда добавлю что-то экспортом-импортом.
Если выяснится что все нормально и стоит продолжать то я когда доведу до приличия потом
поделюсь со всеми или может будем как-то совместно эту базу наращивать...
P.S: да, забыл пояснить - это не вместо даташитов. Это чтобы получить первичные ориентиры
на какие транзисторы стоит обратить внимание и потом искать на них даташиты.
Пример как это выглядит сейчас:
Запрос на выборку всех (любой структуры) транзисторов с напряжением
более или равным 400 вольт, током более или равным 1 А и частотой более 1 MHz. Выдало 61 транзистор.
P.S.S: (Нужно такое? - см пост 18, 19,59,61, 65).
