20.02.2017, 22:35
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от slonikdva
Так мне никто и не ответил-Что мне надо искать-то что написано на шлейфе или на самом дисплее ?
А и то и другое слабо?
25.02.2017, 20:54
Значит никто этого не знает.
25.02.2017, 21:40
Сказал спасибо: 5,042
Меньше знаешь - крепче спишь
26.02.2017, 00:59
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Помогите определить тип контроллера.
Дисплей монохромный 96х68, от старого телефона ZTE. Телефон рабочий, снял протокол. Инициализация выглядит так:
MOSI: 0x21; MISO: 0x00
MOSI: 0xAA; MISO: 0x00
MOSI: 0x07; MISO: 0x00
MOSI: 0x12; MISO: 0x00
MOSI: 0x0A; MISO: 0x00
MOSI: 0x20; MISO: 0x00
MOSI: 0x11; MISO: 0x00
MOSI: 0x0C; MISO: 0x00
MOSI: 0xA3; MISO: 0x00
MOSI: 0x48; MISO: 0x00
MOSI: 0xA8; MISO: 0x00
MOSI: 0x00; MISO: 0xFF
Пин MISO соответствует линии R/S, 0xFF соответствует записи данных, 0x00 - записи команды.
Далее начинается запись изображения по строкам. Выбор каждой строки командами:
MOSI: 0x40+N; MISO: 0x00 (строка N=0...
MOSI: 0x80+N; MISO: 0x00 (столбец N=0..95)
Хотелось бы узнать какой контроллер имеет такие команды. Обычно применяемые solomon и ST имеют команду 0xAF - LCD_ON, а тут её нет.
02.03.2017, 21:54
Судя по 0x21 и 0x20, система команд похожа на ST7568 (SE-T100) и PCD8544 (NOKIA3310).
21.05.2017, 21:47
Добрый день. Появилось парочку модулей дисплея от Siemens CF62. Внутренний похож на тот что стоит в C62, а вот внешний, исходя из этого материала имеет контроллер, совместимый с LPH7906.
Но, при попытке инициализации, дисплей один раз мигает и все =(
Может кто сталкивался с ним ранее?
И еще сегодня раздобыл lcd от Ericsson T230. Вот здесь говорится что у него интефейс i2c, но в даташите только про SPI идет речь, ну и параллельный. *I2C завести не удалось, молчит как партизан.
25.05.2017, 21:56
Сказал спасибо: 7
Сообщение от KP580BM80
Вот здесь есть база по дисплеям http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=78889 в том числе и T230
Сказали "Спасибо" BigallS
06.06.2017, 20:47
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Здравствуйте! Кто-нибудь запускал такой дисплей - 12864 COG Character 128x64 Dots Graphic Matrix LCD Display Module Blue Backlight ( http://www.ebay.com/itm/12864-COG-Ch...3D171630124202) ?
10.06.2017, 16:56
Сказал спасибо: 7
Чтобы запустить дисплей нужен даташит или тип контроллера в нём, а также распиновка разъёма. Спроси у продавца, если продавец адекватный то получишь что хотел, по даташиту можно посмотреть как инициализируется дисплей, потом сможешь написать прошивку. Если опыта нет то лучше поискать другой дисплей по которому есть информация на формуах, или проще использовать дисплеи от сотовых телефонов Нокии, Сименса, Самсунга.
11.06.2017, 01:21
Сказал спасибо: 348
Внимательнее картинки рассматривайте, на картинке есть название hem12864-195, даташит гугл знает
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
