14.02.2009, 14:26
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
15.02.2009, 01:32
СПпасибо Главное теперь купить тот дисплейчик, который с даташитом...А инф там по нему куча. Кстати на дисплей от EL71 как раз такой Philips LPH9168, контроллер Toshiba JBT6K71
http://www.partmobile.ru/vcd-650-1-652/goodsinfo.html. Цена та же 300р. На siriust.ru он вооще 120р стоит.Китай самый китайскии скорей всего но тренироваться можно ))))
18.02.2009, 07:23
У нас в городе дисплей от EL71 стоит 393р. Даташит как я понял есть только на Тошибовский?
18.02.2009, 19:59
Сказал спасибо: 936
Сообщение от 011119xx
Экран филипс, контроллер тошиба...
25.02.2009, 09:56
Сообщение от dosikus
Где об этом сказано, кроме как на немецком сайте?
27.02.2009, 01:22
А от Siemens A70 ни кто не подключал ? на модуле написано HP10534. Распиновка (по количеству и наименованию выводов) один в один с A52/A55/C55 (только нет вывода куда надо кондёр цеплять, за то есть вход питания подсветки). Попробовал подключить к схеме которая работает с дисплеем от A52 - не работает (белый экран). Когда убираешь питание в произвольном месте не на долго отпечатывается чёрная горизонтальная полоса толщиной в пиксель.
Плюсы этого дисплея в том что его легко паять и встроенная подсветка...
01.03.2009, 04:31
ха! Забавно! Накинул одноименные контакты дисплея от А70 на телефон А52 и дисплей завёлся! Но контраст никакой (еле видно). Подскажите как правильно выбрать параметры контроллера что бы была нормальная контрастность ?
01.03.2009, 07:46
Сказал спасибо: 351
Сообщение от black27512
Смотри какой контролер внутри дисплея и програмно устанавливаеш контрасность,ну как минимум переводиш даташифт на контролер от дисплея.
01.03.2009, 15:35
Сообщение от CERGEI1982
даташит смотрю, по нему и руководствуюсь, это контроллер PCF8812, там просто много настроек (напряжение какое-то, потом BAIS, термокоррекция, еще там что-то) вот не знаю в каком положеннии должны быть эти настройки, не так давно делал устройство на дисплее от А52, так тоже пол дня тыкал пальцем в небо, но к счастью в конце-концов "угадал", а вот с этим ну ни как. Белый экран и всё тут. Пробовал в крыйние положения переводить настройки один фиг белый экран. Сегодня вот думаю попробовать сделать управление этими параметрами с кнопочек и покрутить плавно вручную
01.03.2009, 16:11
Сказал спасибо: 351
Глянь на этой страничке https://kazus.ru/forum/topic_8548-0-asc-70.html ,было дело настраивал контрасность в дисплее от сименс с55 там как раз стоит PCF8812.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
