10.11.2009, 20:27
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Подскажите, какой драйвер в дисплее от моторолла т190?
10.11.2009, 21:06
А есть у кого библиотека PCD8544(lcd nokia 3310) для MSP430? Оч. надо.
11.11.2009, 10:47
поищите на этой ветке, про нокию 3310 написано в первом
а т190 я тоже видел здесь в сообщениях
11.11.2009, 12:31
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 367 раз(а) в 231 сообщении(ях)
(Подскажите, какой драйвер в дисплее от моторолла т190?)
Сдесь про этот экранчик идёт речь.
http://forum.chiplab.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=15
И сдесь.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic30708.html
А диспель вроде GPM 308B0 называется.
Последний раз редактировалось sdsrem; 11.11.2009 в 12:34.
12.11.2009, 21:29
Спасибо, но там другой контроллер, а вот как их паять если шлейф сразу на плату паяется, я делал просто на нокии 8310, там контакты для пайки, а щлейф по моему нереально припаять
13.11.2009, 21:40
Сообщение от Эмиль
для MSP430 встретился пример для дисплея от nokia6100 (цветной на PCF8833)
16.11.2009, 15:52
Сообщение от evg8
Знаю что тема уже замусолена до дыр, но всплыл в процессе проекта миниатюрного осциллографа (показометра) вопрос, решение которого я не могу осилить.
Как известно дисплей 3310 бывает 2х видов: оригинальный (отличается надписью "NOKIA" на металлической рамке в верхнем левом углу см. рис) и неоригинальный (на рамке нет надписей).
[/url]
В чем отличие этих дисплеев? В оригинальном дисплее 3310 стоит контроллер PCD8544. В новом варианте этого дисплея стоит уже другой контроллер тип которого я не смог найти/определить.
У меня такая ситуация: делаю инициализацию дисплея 3410 как описано во многих ответах форума, все проходит нормально, только вот все изображение сдвинуто на 3 пикс вверх, причем младший бит самой первой строки получается как 65 ряд экрана. Пробовал сдвигать командой установки положения Y, но она сдвигает еще выше.
я уже не знаю чяво и делать.
Может быть это и есть та ситуация, что у меня неоригинальный ЖКИ, и там изменена система команд. Попробую поэкспериментировать с тем что вы написали, о может кто уже сталкивался с такой ппроблемой.
ЖКИ купил недавно.
16.11.2009, 17:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bolwoi
ЖКИ купил недавно.
Вот мои строки инициализации такого дисплея:
Код:
LcdSend( 0x21, LCD_CMD ); // LCD Extended Commands.
LcdSend( 0xC8, LCD_CMD ); // Set LCD Vop (Contrast).
LcdSend( 0x06, LCD_CMD ); // Set Temp coefficent.
LcdSend( 0x45, LCD_CMD ); // Move LCD memory up on 5 pix.
LcdSend( 0x13, LCD_CMD ); // LCD bias mode 1:48.
LcdSend( 0x20, LCD_CMD ); // LCD Standard Commands,Horizontal addressing mode.
LcdSend( 0x0C, LCD_CMD ); // LCD in normal mode. |
Сдвигаем на 5 пикселов.
16.11.2009, 17:38
Я так делал, управлять то вспринципе можно, но адресация нарушается.
верхний ряд тогда адресуется как первый а не нулевой. и внизу экрана с адресацией полная ерунда получается: три предпоследних бита (ряда) становятся отдельными и последний тоже сам по себе. рисовать то можно, но вот заморачиваться с хоть и не сложными но алгоритмами. Хоцца как то по-человечески )))
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
