Удаленная работа
Непрочитано 16.03.2010, 23:26
Bird55
Сказал спасибо: 6
Bird55 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Добрый вечер!
Попал в руки дисплей от Samsung U600. Искал в сети, но не нашел .
Есть у кого-нибудь информация? Уж очень хочется поработать с этим дисплеем.
Bird55 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 23:51
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
с самсунгами какая-то тишина. в продаже есть их хорошие и дешевые дисплеи
spballiance вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 13:43
Saymonnet
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Saymonnet на пути к лучшему
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Еще у меня есть дисплей от Motorola C168/C380/C650/V180/V220. Цветной 128x128 Кто-нибудь пробовал его подключать?
В дисплее стоит контроллер SSD1783.
Судя по схеме подключения, индикатор можно включить и параллельно и по SPI, я не могу понять как именно подключено в схеме телефона:
скорее всего параллельно(но я не уверен), а некоторые контакты, которые в данной схеме подключены к земле и питанию управляют режимом подключения (PS0-PS2) и как-то индикатор можно подключить по SPI.
Хотел бы спросить, кто-нибудь пробовал подключить этот индикатор?
Saymonnet вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 13:59
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
Saymonnet, Вам ответ на Ваш вопрос надо искать в даташите на дисплей, а не в схеме подключения в телефоне.
линии LCD_CLK_DATA_6 и LCD_SDATA_DATA_7 являются общими для внутреннего (большого) и наружного (маленького) дисплеев V180/V220, естественно работают они поочереди.
vsky вне форума
Сказали "Спасибо" vsky
Saymonnet (17.03.2010)
Непрочитано 17.03.2010, 14:35
Saymonnet
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Даташит на дисплей я к сожалению не нашел, на шлейф для V220 тоже.
про D6/D7 я не догадался, спасибо.
А подключения внешнего ч/б дисплея у вас случайно нет? А то шлейф мне попался порваный, вызвонить часть контактов не получается.
Непрочитано 17.03.2010, 15:01
vsky
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Saymonnet Посмотреть сообщение
сам интересуюсь будет живой телефон (или дохлый-починю) обязательно сниму лог. А так информации в инете нет. Даже пытался кристалл в микроскоп разглядеть-ничего там не написано
а так дисплей прикольный-удобен под пайку, мало линий связи и есть их немножко у меня.
vsky вне форума
21436587
21436587 на пути к лучшему
Здравствуйте! Раз тут такое пошло, то и я задам вопрос:
Есть дисплей от нокии 5200
на нем написано :
10304P00 MP1.0
721AD 4850965
4181750002
Из схемы телефона я примерно понял, как его подключить, помогите теперь разобраться с софтом. Может кто подскажет, где взять на него даташит?
21436587 вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 15:03
vsky
Сказал спасибо: 24
выложите фото, подпишите что интересует, постараюсь помочь.
vsky вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 16:23
Saymonnet
Взял я сейчас тестер, зачистил контакты около дисплея и попробовал прозвонить их с разъемом на цветной дисплей:
Оказалось, что со 2 по 7 контакты вызваниваются на разъеме цветном, а 8 контакт подключен через кондер на корпус:
1 - не подключен, но методом исключения получается что это CS
2 - RESET
3 - RS(D/C)
4 - DATA
5 - CLK
6 - VDD
7 - GND
8 - Кондер на массу - судя по всему VOUT
Теперь нужно пробовать подключить, но возникает вопрос: Какие команды инициализации у этого дисплея?
Будет время попробую подобрать инициализацию.
Непрочитано 17.03.2010, 16:47
vsky
Сказал спасибо: 24
да дисплей очень похож по подключению на Т191\С115, можно попробывать делать их инициализации. Повторюсь, при наличии живого (с работающим маленьким дисплеем) делов на один вечер.
vsky вне форума
Метки
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
