18.04.2010, 21:22
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Так, просмотрел фото, вроде все похоже с распиновкой, которую я приводил. Самый подходящий кандидат на роль контроллера этого дисплея, на мой взгляд, это ILI9320. Даташит в сети есть.
Неплохой способ определить тот ли там стоит контроллер или нет - это замерять размер кристалла(приблизительно, точность до миллиметра), т.к. в разных контроллерах ЖК эти размеры могут сильно отличаться. В даташите на него указан точный размер. Правда у вас установлен тачскрин, но можно аккуратно снять его для этой цели, если руки прямые, то он даже останется целым
18.04.2010, 22:41
Сообщение от vdlab
Не совсем понял: Там что, контроллер уже есть? В корпусе?
Или мне его купить все же нужно?
18.04.2010, 22:57
Ответил в личке.
Контроллер конечно же есть, без него толку от дисплея было бы мало, потому что не каждый МК справится с управлением таким дисплеем.
24.04.2010, 16:38
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Не могу найти схему Nokia 1202 или распиновку дисплея. У дисплея удобное подключение, шлейф под пайку.
27.04.2010, 21:30
Дисплей Nokia 1202 приехал. Шаг у шлейфа дисплея мелковат. Завтра знакомый ремонтер покажет как его паять.
Ericsson недорогой, но сколько этих дисплеев осталось?
Если взять партию штук 500, тогда можно и на них остановиться.
А Ericsson T39 с подсветкой?
Может проще сделать плату под Nokia 1100, 1202, которые без разъема. Они будут доступны еще несколько лет.
Вообще нужен черно-белый дисплей с подсветкой, который легко подключается к плате.
Последний раз редактировалось d-f-m; 27.04.2010 в 21:34.
28.04.2010, 21:52
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ну как для меня самый простой ,по подключению, - это дисплей
Siemens A70 - там даже слепой припаяет!
А еще Nokia 2100 - тоже прям на плату можно паять...
Еще старые LG ,тока модели не помню ...тоже куча!
Насчет 500 штук Т39,хм ...вот насчет этого не скажу
06.05.2010, 00:23
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Про Т-39, стекло интересное, но есть некоторые недостатки, управление более сложное чем например нокиа 1100, у него вроде четыре градации серого, в смысле изображение можно с тенями делать, и подсветка люминесцентная и для неё примерно 90вольт переменки надо, а в остальном вроде нормально.
06.05.2010, 00:25
Сказал спасибо: 138
К стати есть на Т-39 даташит, ежели интересно выложу.
06.05.2010, 01:41
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
у т39 нет подсветки, она реализована в подложке клавиатуры
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
