30.06.2010, 14:36
Сказал спасибо: 65
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Помогите, пожалуйста, опознать дисплейчик. Жалко выбрасывать, а рытьё в инете не помогло. Может, кто случайно сталкивался?
30.06.2010, 20:27
Сказал спасибо: 348
Сообщение от ut1wpr
Второе сообщение
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=240
похоже на Эриксонский Т-серий.
Вот кое какая инфа уже есть, а дальше вам уже рулить
01.07.2010, 01:34
Сказал спасибо: 84
ut1wpr,
Возможно Т10
01.07.2010, 01:59
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Только не Т100.
Это какой то Сименс типа С35 или подобный.Т100 значительно тоньше этого дисплея.
02.07.2010, 06:23
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Это точно Эрикссон, но скорее не Т10 - у него контакты , по-моему, по центру, а А1018. Позже попробую уточнить...
02.07.2010, 11:27
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
ut1wpr, посмотрите здесь: http://www.module.ro/ericsson_lcd.html
samurajka, контакты в A1018 тоже по центру.
02.07.2010, 13:14
Сообщение от samurajka
Вот как раз у а1018 контакты точно по центру и дисплей больше. Я их использовал кое где. А тот что на фотке - или от т10\т18, или от более ранних у которых обозначение было из 3-х цифр. Но скорее всего т10\18, т.к. у тех дисплеи были символьные и весьма узкие, а этот походу (т10) графический.
02.07.2010, 13:15
У сименсов все дисплеи были со шлейфами по центру.
07.07.2010, 01:32
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
07.07.2010, 01:37
Сказал спасибо: 348
Однозначно не Т28, даже и не похож, разве только материалом из которо сделан...
Тут картинка от Т28
http://roboforum.ru/forum4/topic3165.html
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
