07.07.2010, 18:56
Сказал спасибо: 13
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Помогите пожалуста,есть lcd от nokia 6680 хочю подключить к пк для вывода инфы и ПК и визуализации через винап,Заранее благодарен
01.09.2010, 02:02
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Выкладываю очередную версию платы под экран Сименса (LS020)
плата разведена под стандартную рамку.
Внимание! В отличие от прошлой версии на плате размещен стабилизатор с настройками на 3.12v вместо 3.3 вольта нерегулируемого. Стабилизатор AMS1117 в большом количестве можно найти на старых материнках. Питает он там память.
Также разведены пять кнопок.
0 координат это нижний левый угол экрана в ландшафтном расположении. По горизонтали идут Y(0-175) по вертикали X (0-131)
Версия 4.40 - Это плата без стабилитрона на подсветке. Кнопки смещены влево (нужно было мне для проекта)
Версия 4.41 - Немного измененная плата. Больше подходит для девелопмента. Кнопки под видимой областью экрана. На подсветке стоит стабилитрон 12вольт. Утолщение у стабилитрона сделано чтобы можно было паять выводную деталь. SMD на 12 вольт не всегда есть в наличии))).
Отверстия монтажа установлены симметрично с центром на 3мм от края. Вся раскладка дорожек смещена так, чтобы левый край экрана был почти точно на срезе платы.
Версия 3.0 - нашел компактную версию печатки 66х40мм. для тех кому ни "миллиметра врагу". без кнопок
Номиналы всех деталей и основных выводов промаркированы (просто наведите мышку и увидите).
При распайке контактов экрана ориентируйтесь в позиции не по дорожкам которые идут к контактам, а по монтажным площадкам рамки контактной "расчески". Дорожки под контакты смещены чуть левее для удобной пайки паяльником или феном. Если ставить их точно то трудно прогревать.
Толщину и повороты дорожек делал специально чтобы переснималось ЛУТом наиболее качественным образом. Даже "смазанный" отпечаток тонера отлично травится без глюков требующих доводки после травления.
Убирайте обязательно флюс. Без лишнего флюса удалось рулить дисплеем на SPI 10Mhz
Have Fun))
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 08.09.2010 в 14:01.
08.09.2010, 10:52
Сказал спасибо: 9
зравствуйте. помогите, есть дисплей от SE 200, может кто уже знает как подключить?! схем в инете не нашел
08.09.2010, 11:58
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
nik2-2005, Вы б потрудились модель Вашего SonyEricsson правильно указать.
08.09.2010, 20:33
Сказал спасибо: 9
простите, не подумал. модель К200, такойже еще стоит в К220
10.09.2010, 21:21
Сообщение от dosikus
Гы... L2F50 я запустил ..
Теперь заказал еще 2 , и вот сижу и гадаю с каким контроллером они придут...
Здравствуйте, Уважаемые! Помогите пожалуйста разобраться с L2F50. Все примеры, которые нахожу либо на С либо на Бэйсике. А я только с ассемблером дружу... Пробовал дизассемблировать то, что на С, так там совсем другие числа по SPI идут... Пробовал как тут http://cprime.110mb.com/lesson/0201/1-6.php только переписал чисто иннициализациию под L2F50. Вроде иннициализирует(при подаче питания темнеет, запускаю прогу светлеет) Но т.к. я разбираюсь только в микроконтроллерном асеемблере, больше я там ничего не смог сделать...
Вобщем прошу описать какие числа по SPI туда слать. CS, RS, RESET в какие моменты переключать. И какими числами там определённые области выделять. Цвета пока не интересуют. Хоть бы белым по чёрному рисовать. Пример на ASM для AVR или PIC былоб вобще супер!
Буду очень признателен.
22.09.2010, 14:47
А кто нибудь сталкивался с дисплеем от от siemens M75 (LPH 8924-1) распиновку найти нигде не удалось, может у кого нибудь завалялась?
22.09.2010, 15:15
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Hacklomm
Из сервис мануала на моб. телефон. Ну заодно и саму схему приложил.
22.09.2010, 20:02
Здравствуйте.
Кто может подсказать где можно достать ответный разьём к внешнему дисплею Nokia 6085.
2 рада по 5 пин.
На фотки разьём самого дисплея а нужен ответный разьём.
Пока найти не удалось а выковыривать с плат неохота.
Хочу применить дисплеи от Nokia (с таким типом разьёма) для своих проектов.
22.09.2010, 20:13
Сказал спасибо: 6
Всех приветствую!
Давненько хотел сделать одну "приблуду" для дома, использовав дисплей от 'Nokia-E61' (был у меня тогда). Инфы не нашел, а "копать" его дороговато получалось. Сейчас с инфой дело вижу "наладилось", да и цены (200 руб) тоже. Прикупил парочку китайских от 'Nokia-6270' и посему несколько вопросов (vdlab и др.):
1. То, что на картинке, похоже на указаную марку дисплея?
2. Что использовали в кач-ве коннектора, и где это можно взять (Molex или др)?
3. Какое время обновления было было достигнуто (vdlab - PIC24)?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
