Непрочитано 22.09.2010, 20:43
OneginForte
Аватар для OneginForte
Сказал спасибо: 26
OneginForte на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от voviks Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Кто может подсказать где можно достать ответный разьём к внешнему дисплею Nokia 6085.
Идентичный разъем у Nokia 6100. Я смог купить только в Китае, через eBay. Правда в руках еще не держал, едут где-то. Но плату с преобразователем напряжения уже нарисовал.
DCC и разные чудеса с ним.
XpressNet оказалась не такая страшная штука, если сравнивать с трансиверами. Но и трансиверы ничего страшного.
OneginForte вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 22:39
voviks
voviks на пути к лучшему
У кого реально получается припаять гибкий шлейф с мелким шагом к печатке, поделитесь технологией. Пробовал отпаять разъем от шлейфа дисплея Nokia 6085 и припаять к зеркальной разводке печатки, но не как не могу приноровится припаять разъем точно, либо кз между дорожками либо не пропай, запорол несколько дисплеев.
Жалко если ответный разъем не смогу найти придётся с ним завязывать и опять возвращаться к motorola C115 без подсветки и больше почти в 2 раза.
Миниатюры:
voviks вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 22:57
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Как вариант - припаять тонкие проводники (хорошо подходит для этих целей провод от дешевых китайских наушников) к контактным площадкам на дисплее, ну а дальше хоть к полуметровым площадкам на плате.
Правда работа тоже довольно тонкая, но, ИМХО, так проще, хоть и не так эстетично.
vdlab вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 23:31
Hmuryj_Mik
Сказал спасибо: 6
Hmuryj_Mik на пути к лучшему
10-pin ещё не так "страшно", да и на моей фотке ничего так ... А вот сейчас посмотрел на реальный и думаю теперь так - выбирать тип дисплея надо по разъёму, т.е. возможности произвести монтаж
Миниатюры:
Hmuryj_Mik вне форума
voviks
Я с начало для отладки так и делал, но даже для своих конструкций хочется как лучше. Змеиная свадьба из проводов не катит.
Дисплей интересный, маленький, инверсный с подсветкой, самый то для моих разнообразных проектов. Но без разъема неинтересно с ним возится.
Если найду где купить куплю штук 30-50.
Миниатюры:
Название: Foto Canon 4G_2 017.jpg
voviks вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 12:35
Hacklomm
Hacklomm на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Из сервис мануала на моб. телефон. Ну заодно и саму схему приложил.
спасибо большое!
Hacklomm вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:55
demadsv
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
demadsv на пути к лучшему
Есть по Украине и Росии такой сайт-- http://gsmserver.com.ua/shop/spares/...ors/connector/ (это для Украины,конкретнее на разьём- http://gsmserver.com.ua/shop/spares/..._6100_6610.php ),для России то-же самое-- http://gsmserver.ru/shop/spares/conn..._6100_6610.php ),для Украины есть ещё такое-- http://www.complektuha.com.ua/index.php?categoryID=2849
demadsv вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 19:50
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Берете пасту BGA для накатки шаров, далее пленку прозрачную(для принтера, из под конфет и т.д.). Накладываете эту пленку на печатные проводники, и вырезаете 2 прорези, так чтобы открылись печатные проводники к которым припаивается разъем(пины разъема). Далее в эти прорези наносите пасту, как будто пытаетесь вровень с пленкой замазать эти щели. Снимаете пленку и на две полоски, что у вас получилось накладываете разъем и греете аккуратно феном, разъем сам спозиционируется как надо. Ну или острозаточенным паяльником прогреваем ножки(проводники).
Если вам надо напрямую припаять шлейф к плате, то разводите плату так, чтобы контакты подходили к площадке как показано на рисунке ниже, а там соединяете перемычками...Можно придумать крепеж)
Сообщение от Hacklomm Посмотреть сообщение
спасибо большое!
Просто кнопочкой! Не плодите неинформативных сообщений!
Миниатюры:
Saadov вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 19:55
Hmuryj_Mik
Сказал спасибо: 6
demadsv Да, там есть, что-то "похожее", но цена 1/2 от стоимости предмета Впрочем ... взял бы, но 'ua' от, например, сибири далеко Как вариант - взять все типы "подходящих" шлейфов с коннекторами, благо они 5...15 руб., и "подобрать" что-то приемлимое. Вроде, что-то есть, но это довольно хлопотное дело.
Последний раз редактировалось Hmuryj_Mik; 23.09.2010 в 19:58.
Непрочитано 23.09.2010, 19:59
demadsv
Так там есть ссылка на "RU",да и если забить в гугл запрос типа "коннектор nokia 6085",столько вылезет...и особенно для России много.
demadsv вне форума
Метки
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
