05.12.2011, 11:17
Re: Стабилизатор напряжения сети
Ан-162, я просаживал до 80 вольт, когда на входе было 160-170, включением всего, что только нашел в доме, даже фен, все что больше 300вт было включено. пылесос. нагреватель для воды, дрель, перфоратор, бетономешалка, стиралка, насосы, свет, прожектора и прочее, автоматы выдержали ничего не вышибло, и я думаю такого аврала не будет в реальной жизни, при повседеневке, даже при строительно\ремонтных работах. поэтому и решил оставить автоматы так, как есть
а про воровство, это недоработка счетчика, а воровство это когда соседи тэны для бани включают к столбу, когда сварка прицеплена к столбу, а у меня все относительно неплохо, все через счетчик, быть может вскоре я и поплачусь тем, что менять его придется из-за перегрузов
воровство это когда напряжение 120 вольт, а платим мы как за нормальное, воруют то энергетики у нас же
кстати при 120 только 60-70% мощность можно будет снять, согласно графику на 90 вольтах он на 50% мощности работает, ниже 90 он уже 220 выдать не может, 190 только
Последний раз редактировалось aka rus; 05.12.2011 в 11:22.
05.12.2011, 19:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от aka rus
Вы заблуждаетесь.
Счетчик не ток меряет, а ток и напряжение, перемножая их. Получается мощность.
06.12.2011, 05:14
Ан-162, но при 120 вольтах большинство бытовых приборов просто отказываются работать, и приходится ставить стабилизаторы, увеличивая потребление тока, за этот ток и приходится платить больше чем обычно
06.12.2011, 16:20
Поясняю еще раз:
- на вводе (счетчике) имеем 110в, 100А = 11кВт
- на выходе стабилизатора 220в 50А = 11кВт (без учета потерь. они незначительны.)
Счетчик будет считать все те же 11кВт.
Где же государство Вас обьегоривает?
Вы платите за потребленную мощность, а не ток.
Другое дело - если в счетчике есть отключение учета при определенном снижении напряжения.
Но тогда уже Вы будете потреблять дармовую энергию. Или счетчик отключает свой выход при этом?
А где ж это такое запредельное снижение напряжения в сети?
Или Вы его специально понижаете?
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2011 в 16:25.
07.12.2011, 05:41
Ан-162, теперь понятнее, напряжение само по себе низкое, стабилизатор пришлось поставить чтоб по вечерам можно было смотреть телевизор, стираться и мыться, а то вообще ничего не работало.
а счетчик это похоже баг, при низком напряжении он уходит в цикличную перезагрузку и ничего не успевает считать
специально понижать напряжение нечем, этим занимаются соседи у одного вообще отопление в доме на тэнах и полюбому они подключены в обход счетчика
сегодня утром заметил что стабилизатор гудит прилично при 190 вольтах, при других напряжениях он вообще не издавал звуков, как его сделать чуть-чуть тише? а то ночью наверно от такого можно и проснуться
07.12.2011, 13:25
Если он на гарантии то никак. А тем более - если Вы не разбираетесь в электричестве. А я вижу, что это именно так.
Просто поставьте его там, где его гул не будет так слышен.
Это серьезное нарушение со стороны энергопоставляющей организации.
Советую написать туда жалобу на несоответствие качества предоставляемой электроэнергии. Очень желательно - коллективную. Максимальное отклонение должно вписываться в 10% (198-242в).
07.12.2011, 13:46
Ан-162, я автоэлектрик, больше практик, гарантия я думаю уже не мой случай, я внутри стабилизатора прибрал и подвязал болтающиеся провода, чтоб не лежали они на катушке
дак что за варианты по уменьшению шума стабилизатора?
07.12.2011, 14:13
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Ан-162
Сечас уже в 5%.
07.12.2011, 15:01
Для начала открыть и определить, что гудит.
Если только при определенном напряжении, то подозреваю что это одна из релюшек.
Они и при 10% - ноль реакции на заявы граждан.
А вот при таких напряжениях как в сети у aka rus, это уже беспредел, на который они обязаны отреагировать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2011 в 17:19.
07.12.2011, 15:09
Ан-162, гудит катушка, автотрансформатор которая, реле все четко отрабатывают
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
