Непрочитано 29.01.2016, 23:16
FViktor
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети
По сути вопроса (все не прочитал) есть 1 вопрос, а почему никто не сказал о подводящей линии?
Сталкивался с такой задачей-двигатель 7,5 кВт(насос качает воду с Днепра) + 3х-этажный дом (и таких домов десяток) все подключены к 2м проводам. И длина подвода где-то 800 м. И никакие ста-ры не помогают.
Осталось повесить на столб повышающий тр-р , а во дворе-понижающий тр-р.
С повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 23:43
gu50
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
С повагою
Обратится к энергетикам. Подвести к этим домам три фазы.
gu50 вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 00:17
maxinmoscow
maxinmoscow на пути к лучшему
Сообщение от phil31 Посмотреть сообщение
Возникла практическая проблема. В полусельской местности напряжение в сети гуляет вверх до 260 Вольт, вниз даже не знаю точно до скольки... Есть потребность напряжение застабилизировать. Тем более что в доме не только компьютер (который можно было бы снабдить UPS-ом), и лампочки, но еще и современный холодильник, который просто-напросто автоматически отключается при превышении некоего порогового напряжения, и естественно, начинает размораживаться. А также стиральная машина - кто знает не выйдет ли из строя при очередном подъеме напряжения? Видел в продаже некие "релейные стабилизаторы напряжения". Но они недешевы. При желаемой мощности в 5-7 кВт цена приближается где-то к 10000 рублей. Интересно было бы сделать самому. Но как лучше, по каким схемам, каковы тут схемотехнические альтернативы - на эту тему неплохо было бы услышать мнение тех, кто такими вопросами уже занимался.
Возможно Вам поможет вот эта статья: Стабилизатор напряжения своими руками
Там описан маломощный стабилизатор напряжения - только для газового котла, но я думаю, если силовую часть увеличить, и 5 кВт будет тянуть - принцип то один и тот же.
Все достаточно подробно и доступно. Больше нигде нормального материала по этой теме не видел.
maxinmoscow вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 23:18
krian
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
krian на пути к лучшему
Есть еще статья. Нормализатор напряжения сети. Схемотехника №4 2007, с.34.
Недавно проверял работу пары современных стабилизаторов релейного типа. Сделаны хорошо, но из-за неправильных алгоритмов работают плохо. У меня к ним следующие замечания:
1. Неравномерный шаг.
2. Заявлено, что выходное напряжение 220+/-10%, а переключения происходят, когда выходное напряжение еще не собирается выходить за эти пределы.
3. обмотки переключаются так, что при переключениях меняется их полярность. Сэкономили, чтобы и понижение и повышение делать одной и той же обмоткой. Это приводит к резким выбросам при некоторых переключениях.
4. Нет задержек переключения и маленький гистерезис на порогах. От 3 до 5 вольт. Это приводит к частым переключениям, если напряжение сети гуляет в окрестности порога.
Вот представьте. У вас слабая сеть и подключение нагрузки в 1 кВт вызывает просадку на 8...10В. Вполне реальная ситуация, особенно со старыми проводами на старых столбах. Вы включили чайник или микроволновку. Напряжение упало ниже порога и реле переключились. И тут у соседа выключился утюг. Напряжение подскочило выше порога, реле снова переключилось. Так щелкает буквально каждую минуту, а то и чаще. Ну ладно бы только щелкало. Представьте. У вас в сети напряжение меняется на 6В (например), а за счет переключений обмоток на выходе при этом оно меняется на 25...30В. Во какой СТАБИЛИзатор!!! Если до него скачки напряжения 6В, а после него аж 25В! А если еще полярность обмотки переключается, то с выбросами, которые еще больше. Подозреваю, что большинство симисторных работают аналогично, разве что полярность обмотки не меняют - там это сложнее сделать.
Если кто боится, что лампочки будут мигать - это самое безобидное. Кроме того, мигание вы заметите только на лампах накаливания ( у кого они еще есть). Современные люминесцентные и светодиодные стабилизируют ток через лампу, поэтому у них мигание либо сильно ослаблено, либо вообще не заметно.
Последний раз редактировалось krian; 13.06.2018 в 23:20.
krian вне форума
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 37 12.08.2011 06:32
Стабилизатор напряжения "наоборот" gikart Источники питания и свет 29 08.03.2011 14:37
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 21 23.09.2007 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
