Непрочитано 08.09.2007, 16:20
phil31
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
phil31 на пути к лучшему
По умолчанию Источник питания УНЧ
Как сделать источник питания УНЧ с использованием трасформатора 50 Гц, всем известно и понятно. А можно ли сделать источник по типу компьютерных БП, на более высокой частоте преобразования? Дабы обойтись без массивного железа, ферритовым кольцом? Не будет ли при этом усилитель гудеть жужжать и т.п.? А если да, то можно все-таки с этой проблемой справиться, или лучше и не пытаться? Речь идет о мощности УНЧ от 50-100 Вт до 500 Вт максимум. Когда китайцы в дешевых компьютерных колонках и т.п. устройствах экономят железо и медь, вот то самое жужжание и получается....
phil31 вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 22:30
kret
kret на пути к лучшему
По умолчанию
эта тема уже была и много было сказано по этому вопросу.
kret вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 23:01
phil31
Сказал спасибо: 27
По умолчанию
Если не трудно, подскажите, где найти?
phil31 вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 18:30
phil31
Сказал спасибо: 27
По умолчанию
Спасибо. Хотя конечно лучше бы ссылку поточнее. Лень раньше меня родилась
Вот нашел кое-что. "...БП от компа, кстати, может не потянуть. На моей схеме на АТ 250Вт падает до 10В напряжение и внутри раздается треск как при искрении, а АТХ 300Вт вообще вышел из строя. УНЧ оба блока раскачивали нормально, какая-то ТДА-шка 4канала по 45 Вт (реально дает ватт по 15-20), а с глушилкой АТХ проработал минут 10. Кстати, и эффект много хуже чем при питании от трансформатора. Возьми лучше трансформатор, надежнее будет".
То есть речь о том, что "не тянет" для глушилки, а для УНЧ вроде все нормально. И еще такие сообщения попадаются. Значит, все-таки в принципе можно. Меня же интересует, какие проблемы и трудности здесь могут быть, кто уже "на эти грабли" наступал. Ладно, поищу еще....
phil31 вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 19:22
phil31
Сказал спасибо: 27
По умолчанию
Нашел схему улучшения клмпьютерного БП
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-413.html
phil31 вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 19:46
phil31
Сказал спасибо: 27
По умолчанию
Ага, нашел негатив:
"не юзайте вы импульсные бп с усилителями. Они плохо переносят резкоизменяющуюся нагрузку, время выравнивания выходного напряжения может достигать полсекунды. Это негативно скажется на динамическом диапазоне. Возьми нормальный трансформатор от какого-нибудь муз-центра ватт на 100".
phil31 вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 00:48
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
По умолчанию
смотри журналь РАДИО номер 2 за 2000г ст 36
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 01:45
phil31
Сказал спасибо: 27
По умолчанию
Благодарю. Скачал, прочитал. Только там совсем ничего не сказано о свойствах такого БП, как переносит дианмическую нагрузку, ухудшает ли ДД усилителя питаемого.... Типа сначала собери, а потом узнаешь, как это работает на практике....
phil31 вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 18:33
phil31
Сказал спасибо: 27
По умолчанию
Прошу прощения за трафик.... Виноват. У меня вот 3 Гига в месяц за полтыщи, так не удается и выкачать больше 1 Гига.... С удовольствием перешел бы на 1,5
Гб за 250, но увы нет такого тарифа....
phil31 вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 09:49
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию
у меня уже лет 10(со времен ХТ) стоит коиповый БП(плата) переделанная на +-30 вольт за ними дроссель на кольце 35мм для уничтожения симметричных помех и по 10000мкф на 50 вольт
на входе тоже добавил фильтр на таком же кольце и для этих же целей
никаких глюков и шумов
frend вне форума
Источник питания maligor Источники питания и свет 9 26.12.2008 14:35
источник питания andryuha06 Источники питания и свет 1 08.12.2007 23:48
Источник питания для ЛД andreiesafov Источники питания и свет 3 21.06.2007 14:49
Источник питания electronic-v Источники питания и свет 13 13.06.2007 14:35
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
