Непрочитано 08.09.2007, 23:49
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255
Проблема с записью EEPROM 24С16А по адресам свыше 255. Код, приведенный ниже, работает без проблем. Но здесь возможна запись с максимальным адресом 255.
Код:
unsigned char eeprom_read(unsigned char address) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
void eeprom_write(unsigned char address, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
А вот этот код, который позволяет записывать в EEPROM в адреса свыше 255 работать не хочет, контроллер виснет. В чем проблема и как ее решить?
Код:
unsigned char eeprom_read(unsigned int address) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(address››8);
i2c_write(address & 0x00FF);
i2c_start();
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
void eeprom_write(unsigned int address, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
Компилятор CodeVision
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 06:56
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255
Сообщение от Zemlyanov
Код:
i2c_start();
i2c_write( 0xA0 |(unsigned char)((address››7)&0x0E);
i2c_write((unsigned char)address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
Кактотак. RTFM!
kison вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 11:17
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Используйте кнопку code для своих примеров!!!
dosikus вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 16:56
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Код:
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_start();
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
i2c_start();
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
Этот код рабочий, во всяяком случае с памятью AT24C512.
Попробуйте сравнить даташиты этих чипов, посмотреть чем они отличаются...
dimonbest вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 20:01
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
Тему можно было закрыть после первого поста - он 3 раза подряд писал адрес.
urry вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 20:36
dimonbest
По умолчанию
Сообщение от urry
Он не писал адресс 3 раза:
Код:
В первой строчке отправлял адресс памяти, а в двух следующих - старший и младший байт адресса...
Непрочитано 09.09.2007, 21:30
kison
По умолчанию
Сообщение от dimonbest
А зачем? 24c16 - это как 8 независимых EEPROMm адрес страницы входит в i2c адрес ПЗУ-хи. Я не зря написал RTFM
Прилагаю картинку, по ней поятен принцип адресации...
kison вне форума
urry
Аватар для urry
По умолчанию
хм...
Одновременно возмутились
urry вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 22:10
dimonbest
По умолчанию
Я написал что то, что не соответствует действительности???
urry писал, что автор топика три раза писал адресс устройства, но это же не так...
Или это я уже на простешем глючу?
kison, что означает RTFM?
Непрочитано 09.09.2007, 22:21
urry
Аватар для urry
По умолчанию
Код:
что означает RTFM?
Read The Fucking Manual
urry вне форума
Проблема с записью на микроконтроллер Vitalminator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.05.2008 22:03
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.09.2007 22:17
Проблема с записью в EEPROM PIC Tujman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.05.2007 22:32
PIC16F84A проблема с записью в ПЗУ данных Jerry86 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.12.2004 03:43
проблема с записью в EEPROM Zero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.04.2004 14:23
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
