12.09.2007, 10:32
Запуск блок питания компьютера без компьютера
Подскажите, пожалуйста, как можно запустить блок питания компьютера без компьютера.
12.09.2007, 11:27
Сказал спасибо: 37
если АТ просто включаем,
если АТХ то нужно замкнуть PS_ON на корпус [/u]
12.09.2007, 15:19
В дополнение к предыдущему автору отмечу, что если оговорена минимальная нагрузка к.л. канала БП, то Вы обязаны её создать, иначе параметры других каналов не будут находится в заданных полях допуска.
С уважением, Алексей.
12.09.2007, 16:07
Благодарю за совет!
12.09.2007, 16:09
на счёт нагрузки соледарен с предыдущим оратором. Как правило минимальная нагрузка организована в самом блоке питания. Питателя без нагрузки я не видел( что не значит конечно что такого быть не может)
23.09.2011, 09:49
Re: Запуск блок питания компьютера без компьютера.
[QUOTE=AndreiVV;47031]если АТ просто включаем,
[center]
Можно также замкнуть PS_ON (зелёный) c GND (черный) и будет также включен.
23.09.2011, 10:21
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Да... Целых 4 года бедный БП не мог быть включен... Пока не появился
drspam и не решил проблему...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
23.09.2011, 11:07
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
От себя добавлю, что я один качественный БП АТ поместил в корпус АТХ (с кнопкой для включения), убрал лишние провода, припаял внутри несколько мощных резисторов в качестве нагрузки для исключения холостого хода (на всякий случай) и он работает у меня неделями и даже месяцами (редко) без перерыва уже много лет.
17.10.2011, 05:05
17.10.2011, 05:07
У меня собраны, все материалы и софт, который помогает мне. Может и Вам форумчане - поможет. Ещё раз http://gsvsoft.ru/index.php/freedownloads/eletronic-men
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
