14.09.2007, 05:39
из DVD в DVD-player реально?
Народ!А реально ли сделать из обычного компьютерного DVD, полноценный DVDplayer?Сколько просмотрел сайтов, нет ни чего такого подобного.
14.09.2007, 08:18
Re: из DVD в DVD-player реально?
Сообщение от Altalimir
Потребуеться аппаратный декодер потока с IDE-интерфейсом.А здесь, вопрос уже интересный, существуют-ли таковые в природе(хотя-бы на уровне схемы)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
14.09.2007, 10:59
я знаю один такой. Называется BBK, стоит 1000р c копейками..
14.09.2007, 11:08
Сказал спасибо: 74
DVD плеер марки гав-гав 60 лЬвов. DVD компьютерное 30 львов. 30 левов экономии это ваши 500 рублей
14.09.2007, 11:20
смотри журнал Радио за 2006 №12 и 2007 №1г, как раз такая тема и рассматривается, с управлением по МК.
15.09.2007, 06:43
Значит все таки возможно!Спасибо будем искать.
15.09.2007, 09:53
Сказал спасибо: 936
Не реально , в РАДИО описан плеер CD-AUDIO .
Работает на уровне ATAPI пакетов.
Совсем не то что тебе надо.
Тебе надо ARM c Linux, и то ей тяжело скорей всего будет.
Как вариант старая мать ПЕНЬ III со встроеной видюхой
и звуком и линуксовыми плеерами типа MOVIX,GeexBox.
http://nospam.kiev.ua/pub/conference...er/Babich.html
Этот вариант рабочий , в том смысле что у меня работает , правда гружусь пока с ДВД , и мать не в корпусе. В процессе надеюсь уменьшить габариты за счет
ложения на бок видюхи (в встроенной нет ТВ выхода )
подключения ПДУ , уменьшить блок питания , уменьшить радиатор и т.д.
И запихнуть все это в корпус .
И сделать наконец загрузку с винта.
15.09.2007, 10:04
Сказал спасибо: 936
Теперь о цене .
Старая мать +видюха , досталась в подарок .
Винт 80 гб + ДВД NEC 2051 остались после апгрейда.
Блок питания был выпрошен в сервисном центре (диагноз
"не подлежит ремонту" , мной отремонтирован (был пробит диод на цепи 12 в.)
Софт скачен в нете , бесплатный.
16.09.2007, 10:54
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
dosikus
А можно поподробнее?
Какой Linux надо?
ИК-приемник?
и т.д.
тоже хочу сделать, благо железа немеряно
16.09.2007, 17:22
Сказал спасибо: 936
Сообщение от AVK74
dosikus
Какой Linux надо?
ИК-приемник?
и т.д.
Да линух ставиться вместе с GEEXBOX.
http://geexbox.org/en/downloads.html
Там есть еще Generator , если нужно что то изменить в дистрибе.
Качаешь его (~ 10 метров) записываешь диск,
грузишься с него .
Для установки на винт жмешь ф1 ( при загрузке будет приглашение).
А так он прекрасно с сд работает , грузиться конечно дольше чем с винта.
Здесь русский вариант .
http://renard.bestpeople.org/downloa....1-ru.i386.iso
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
