17.09.2007, 15:17
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Измерение пост.напряжения 0-500V с гальванической развязкой
Кто подскажет идею или схемку измерения постояного напряжения в пределах 0-500 вольт с гальванической развязкой.
17.09.2007, 18:21
Подать на АЦП(с вспомогательным МК развязанными по питанию DC/DC конвертором). И передавать данные по ИРПС с опторазвязкой. На абсолютную идеальность решения не претендую.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.09.2007, 19:04
Сказал спасибо: 99
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Команды с МК на АЦП тоже через опторазвязку?
Грамоздко однако!!!
17.09.2007, 19:28
Сказал спасибо: 14
Точно сформулированная задача - половина решения.
Ни тебе точности измерения, ни требований к выходному сигналу, ни к входному сопротивлению.
По формулировке сабжа подходит стрелочный вольтметр.
17.09.2007, 19:28
Сообщение от woroba
Грамоздко однако!!!
Зачем , их питать от одного диси-диси, или использовать напр. мегу с АЦП и УАРТ.
Удачи!
17.09.2007, 20:35
Сказал спасибо: 99
Удачи!
Основной узел и так на меге. Ставить еще одну мегу+ DC/DC+2отпрона(для UART) многовато.
Склоняюсь к однотактнику которым управляет через оптрон мега. А со вторички выпремленное уже на АЦП.
P.S. А может кто знает мс DC/DC на входное напряжение 600V
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
17.09.2007, 21:04
Вот может из этого что подойдет - http://www.maglem.ru/dn.htm АЦП из меги. В 1.5 - 2% уложитесь.
Или если по предложенному выше пути, то вместо меги использовать Tiny15-25-45+оптрон+dc/dc.
18.09.2007, 04:56
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Измерение пост.напряжения 0-500V с гальванической развяз
Сообщение от woroba
А напиши какая точность измерения нужна ,может что тогда и найдется подсказать , а так наобум существует много решений разной точности .А измеряемый обьект что из себя представляет ?Высокоомный постоянка или силовой выпрямитель мощный ?
Помнится был какой-то наш тестер типа В7-40 с опторазвязкой до 30 киловольт , есть и тестеры обычные -- измерение медленное разовое должно быть или как предлагалось уже на АЦП с выборками с кГц - овой частотой ?
18.09.2007, 09:08
Сказал спасибо: 74
Если большая точность не нужна можно http://www.vishay.com/product?docid=83622&query=IL300
Видел вмонтированным в частотном пробразователе AC двигателя, сам не пользовал.
18.09.2007, 10:17
Информации по требованиям к условиям измерения действительно маловато.
Для измерения эфективного зачения переменного напряжения (10-400В) использовали схему на LM331 - преобразователь напряжение частота, развязка на оптроне вполне хватало TL521, выходную частоту выбирали в районе 400-1000Гц. Измерение на таймере контроллера в режиме захвата и сравнения.
У нас восемь входных каналов и на всех хватает одного DCDC (12›12) к контроллеру сигнал подавался через мультиплексор, разрешение можете посчитать сами в зависимости от выбранной разрядности таймера и частоты заполнения.
Главное что все достаточно просто, однотипно и весьма дешево.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
