21.09.2007, 08:04
Сообщение от sermi1958
Подобную задачу решал 7 лет назад, есть микросхема DC-DC преобразователь, работает по принципу сколько подал, столько снял, но с гальванической развязкой, будет интерес, найду ее название(в старых записях наверняка осталась).
Да, тоже решение.
У Володина на сайте в теме сварочных источников я как-то выкладывал схемку подобного решения.
это на тот случай когда источник имеет достаточно тока для питания измерительной части.
иесли слаботочку 500 вольт мерить, то лучше проц. не изолировать от цепи измерения. действительно меньше проблем.
изолироапть можно и ADuMом, нопример, а какой далее интерфейс - дело вкуса.
по поводу необъявленных парметров - это что, мячик вбросил и в кусты? или в чем тут тайный смысл?
или я первый день родился?
21.09.2007, 09:34
Микросхема не питается от сигнала, вход получается высокоомным. Мне задача ставилась также - не было четких требований к измерению, пришлось их самому вырабатывать по ходу работы. 0.5% получилось легко. Дальше было сложнее.
21.09.2007, 11:48
полпроцента - погрешность относительная или абсолютная?
дальше сложнее ? куда дальше?
ничерта не понял ...
21.09.2007, 12:19
Долго рассказывать, да и автору темы думаю это неинтересно, я показал путь, по которому я решил эту задачу, если автору темы это интересно, он может пойти и все увидит сам.
21.09.2007, 19:30
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Нечто подобное я и собрал- однотактный преобразователь управляемый через оптрон мегой, а со вторичной обмотки через выпрямитель на АЦП.
Но если есть такие микросхемы буду признателен за маркировочку.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
21.09.2007, 21:33
я чего-то не понимаю... Трасформатор - достаточно узкополосное устройство, и, для измерения переменной составляющей, лично я бы на основную синусоиду "надел" бы разницу...меду опорной частотой и тем, что получилось.
Какая погрешность в Вашем случае ?
22.09.2007, 19:05
Сказал спасибо: 99
Сообщение от urry
Вообще то речь шла об измерерении постоянки.
Свою проблему я решил с помощью DCDC.
Получившияся погрешность около 1%.
22.09.2007, 21:42
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Есть намного проще схемы. Например К1008ПП1 - преобразователь напряжение-частота, для измерения 500 вольт надо сделать делитель на прецизионых резисторах на 50, АОТ101 для опторазвязки -1500 В напяжение изоляции, DC/DC для питания схемы.
23.09.2007, 13:34
Сообщение от woroba
Сообщение от urry
Это расчётное значение или реальное? Если второе, то поясните, чем и как Вы проводили измерения.
С уважением, Алексей.
11.10.2007, 10:13
1. Нет АЦП с входным диапазоном 0-500V.Необходимо ставить делитель.
2. Почему зациклились на гальванической развязке цифрового сигнала? Гальваническая развязка существует для аналоговых сигналов.
3. Точность определяется разряностью АЦП и конструкцией (наводки).
В выпускаемом нашим предприятием приборе реализованы аналоговые входы на диапазон -512 +512V.
Комплектация следующая:
ISO124 - Гальваническая развязка сигнала
Aimtec - Гальваническая развязка DC/DC питания
ADS7825 - 4*16разрядов АЦП
Схему не рисую - она примитивная.
Прошу не делать замечаний по цене ADS7825 - выбирайте любой.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
