16.10.2007, 20:14
Все прочитал, ничего не понял. Есть такой термин "летающий конденсатор". Смысл простой - к измеряемой цепи подключается кондер с малыми утечками типа К73-9 или лучше, затем этот кондер одновременно(оба конца) подключается к измерительной цепи. Переключение можно вести даже простой 2х контактной релюшкой. Время потери заряда может быть достаточно большим (единицы секунд) и определяется постоянной времени t = Rвх*C; где Rвх - входное сопротивление измерительного устройства, С - емкость кондера хранения.
16.10.2007, 22:10
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от Worker
Предложение интересное , но на мой взгляд для цепей на изолированной стороне может быть опасным -- обычно стандартное папряжение изоляции берется 2,5 Киловольт , да еще если прибавить наши 500 вольт то получается не менее 3 Киловольт для нашего случая требуется -- ну так где найти такие реле с таким пробивным нвпряжением между контактами - такие еще поискать надо , если вообще найдутся . Вторй недостаток в том что какая бы емкость "летающая" большой не была а все же уменьшение напруги в положении уже на изолированной стороне за счет делителя с которого будет измерение уже низковольтным АЦП , начнется сразу начиная с момента замыкания контактов , а поскольку начало преобразования АЦП при таком методе еще нужно точно привязать с этим моментом , то точно это совместить без потерь миллисекунд или больше -- не удасться --и сами контакты дребезг дают и еще они сами замыкаются неодновременно - как тут дать команду на начало преобразования АЦП - на что опираться ? -- отсюда еще добавка погрешности получится на общем выходе от АЦП; потом еще импульсные наводки помех коммутации - тоже все это будет заходить в то же АЦП .
Хотя может стоило бы так попробовать ради эксперимента - конкретно посмотреть какое увеличение погрешности при этом методе будет ,если конечно низкие пробивные напряжения контактов реле вас не волнуют .
19.10.2007, 23:09
Я пробовал поэтому рекомендую сей способ. Насчет уменьшения входного делителем на измеряемой стороне, не представляет трудностей, поэтому в своем посте это обошел. Насчет падения напряжения, я ж привел вам формулу считайте. Реально получается 3-5мВ при 5В входном, за время ~ 1с, и это при емкости 100нан. Не всякое АЦП это сможет уловить. Конечно входной ОУ измерительной цепи должен быть с полевиками на входе(например LF155). Для справки время переключения обычной релюшки около 60мс,герконовой около 40мсек. Большие напряжения да конечно опасны, если цепь имеет низкое сопротивление, сопротивление же изоляции контактов реле, сотни гигаом. А вообще-то надо пробовать, пока сам не попробуешь не поймешь, где подводные камни и как их обойдти.
22.10.2007, 22:13
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Worker
Я пробовал поэтому рекомендую сей способ. Насчет уменьшения входного делителем на измеряемой стороне, не представляет трудностей, поэтому в своем посте это обошел. Насчет падения напряжения, я ж привел вам формулу считайте. Реально получается 3-5мВ при 5В входном, за время ~ 1с, и это при емкости 100нан. Не всякое АЦП это сможет уловить. Конечно входной ОУ измерительной цепи должен быть с полевиками на входе(например LF155). Для справки время переключения обычной релюшки около 60мс,герконовой около 40мсек. Большие напряжения да конечно опасны, если цепь имеет низкое сопротивление, сопротивление же изоляции контактов реле, сотни гигаом ...
Ну и как же в итоге , чем точно будет синхронизироваться АЦП ?
А про контакты опять скажу - если их пробивное 750 или только 1 Киловольт то не получится изоляции даже стандартной на 2,5 Киловольт ! - вот о чем разговор , а совсем не о сопротивлении между контактами !!!
23.10.2007, 14:34
Сказал спасибо: 98
Мне кажется, преобразователь напряжение - частота (ПНЧ) - наиболее эффективное решение. Так что я присоединяюсь к тем, кто уже это предлагал до меня. Если Ваше готовое устройство сможет считать импульсы, то больше ничего для измерения частоты не нужно. Точность измерения будет определяться только ПНЧ, а она достаточно высока. Если Вы запитаете ПНЧ от ваших 500 в, то можно получить абсолютную развязку (можно сделать оптопару из светодиода и фотодиода хоть на 100 кв, можно вообще частоту по радиоканалу передать): даже прямое попадание молнии в измеряемую цепь не спалит Вашу измерительную схему!
23.10.2007, 17:04
Рекомендую применить для гальваноразвязки аналогового сигнала микросхему PS8741 (два канала) или IL300 (1канал). Варианты схем включения приведены в описании на IL300. Потребуются еще 2 дешёвых операционника. Точность передачи - не хуже 0,2..0,5%. Это вариант дешевле, чем ISO124.
24.10.2007, 23:05
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А есть ли рабочая схема? в даташите не указаны номиналы элементов.
Или может подскажите как измерять трёх фазное напряжение с помощью atmega 8L?
а если возможно то и ТОК.
заранее благодарен...
25.10.2007, 16:46
Измерение однофазного (или трёхфазного) напряжения сети. По нормам оно может колебаться от 220В-33В до 220+22В. Можно обойтись без дополнительной гальваноразвязки, ведь имеется трансформатор, которым (через выпрямитель и стабилизатор) питается ваш измеритель. Напряжение на конденсаторе выпрямителя пропорционально напряжению на первичной обмотке, то есть сетевому. Надо экспериментально определить коэффициент трансформации и учесть его при расчёте входного делителя, с которого напряжение поступает непосредственно на вход АЦП.
Лучше от этого трансформатора больше ничего не питать, кроме измерителя, потому, что это приведёт к снижению выходного напряжения выпрямителя, то есть к погрешности.
Если же стоит иная задача, нежели измерение сетевого напряжения, находящегося в вышеуказанных пределах, применяйте ранее предложенную согласованную оптопару PS8741 или IL300. Номиналы резисторов в даташите на IL300 приведены, могу повторить: резисторы, включённые последовательно с каждым фотодиодом должны быть одинаковыми (!): от 20кОм до 50кОм.
25.10.2007, 20:12
Ну не хотите заряжать конденсатор, тогда HCPL7800, правда это дороже будет раз в 100! При той же практически точности. Или посмотрите у Хоровица, он практически похожую задачку решил, правда там, если мне не изменяет склероз, измерение сетевого без гальванической развязки.
26.10.2007, 01:49
Сказал спасибо: 18
Получается на каждую фазу по трансформатору?
Собственно нужно измерять напругу на тэновом котле.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
