17.09.2007, 15:28
Схема отключения блока питания АТ
Доброе время суток! как известно блоки питания АТ не поддерживают Автоматическое отключения питания.
Кто нибудь пробовал устранить эту досадную оплошность?
17.09.2007, 15:56
17.09.2007, 17:06
Это не совсем то. материнская плата, тоже имеет АТ стандарт, это должна быть скорее какая-то логическая схема, которая проверяет появление какого-то значения на каком либо порту, и затем отключает реле установленное заместо стандартной кнопки
18.09.2007, 13:24
Сказал спасибо: 2,072
Подробнее опишите проблему.
Конкретно модель материнской платы.
У некоторых материнских плат гаснет игндикатор "питание" при выключении ОС. У некоторых выведен индикатор "спящий режим". Читайте мануал на конкретную плату, это может помочь. (в конкретном случае, а не во всех). Здесь также была статья (или ветка) "Автоматическая перезагрузка компьютера". Если Вы не автор (искусственно не поднимаете рейтинг) - Вам туда.
19.09.2007, 11:34
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Пару недель назад попал ко мне на ремонт довольно "древний" сомпутер со сгоревшим БП формата АТ. Поначалу решил, что проблема - как два байта на сайт - меняю БП и дело с концом. А как рассмотрел - и начал усиленно чесать репу: в обычный АТ-шный БП добавлена платка дежурного режима. Получился гибрид бульдога с носорогом все разъемы - АТ-шные, а включается не тумблером, а кнопкой! Но вот выключается-то все равно повторным нажатием этой самой кнопки (после вывешивания на экране сакраментальной фразы: "Теперь питание компьютера можно выключить")!!! БП пришлось восстанавливать "из могилы", т.к. подобных гибридов, как не искал, не нашел. По-видимому, наштамповали в свое время кучу АТ-шных БП, и решили таким вот нехитрым образом их сбагрить, переделав в полу-АТХ.
Я весь этот полуфлейм пишу вот к чему: на мамах формата АТ просто нет соответствующих аппаратных приблуд для поставленной топикавтором задачи. А дополнительно ваять и вешать что-то уж оченно оригинальное - как-то стремновато (хоть сомпутер и старый, но все равно денег стОит). Это - во-первых.
А во-вторых, как Вы будете АТ-шный БП включать??? Тумблером? Для включения кнопкой нужно stand-by питание, которого там просто нет (или дорабатывать, как я описАл выше - а это геморроя выше крыши).
19.09.2007, 14:34
Для noteбяков можно сделать выключение питания по пропаданию напряжения на USB. Т.е. когда NB выключится снимается напряжение на USB и на подключенном к нему светодиоде симисторного оптрона,который отключит блок питания от сети (можно рело применить).Где-то есть схема-надо найду.Да в схеме собственно оптрон да резистор.Возможно это подойдет и в рассматриваемом случае.
21.09.2007, 07:02
если че то есть у АТ блока встроенное отключение просто посмотри внимательно на схему и проблем не будет ну а если не поймеш пиши
02.10.2007, 13:50
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Для Falconist: к сожалению, это не полуфлейм, а печальная действительность. У меня в ремонте такой - каждый седьмой. Возможно, Вы налетели на GPC145-4006 или нечто подобное. Этими гибридами оснащались белые 486 и первые пни от IBM и (IMHO) НР. Дежурное питание было (для АТ!) сделано или с отдельным трансформатором(второй этаж вместе с фильтром), или на TOP220 (платка нахлобучена на радиатор). Эти компы можно было "разбудить" по сетке. Упомянутый GPC (Индия) обладал массовым глюком: после успешного выключения он через 10 минут уже НЕ включался, если не дернуть совсем вилку из розетки. Лечилось, но муторно(куча емкостей).
Так что на белых АТ-шных мамах уже тогда были кое-какие прибамбасы именно для этого решения. Кстати, кнопки "вкл" там без фиксации.
Искренние соболезнования!
Удачи...всем!
30.03.2009, 08:57
Господа, поможите!!! никак немогу запустить гребаный GPC145-4006 , без мамы, а ОЧЕНЬ надо! Stas_onur@mail.ru. Заранее СПС!
30.03.2009, 11:36
Сказал спасибо: 24
На большом разъеме соедени зеленый провод(он один в пучке выходит на плату "PS/ON")с черным.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
