18.09.2007, 09:03
Импорт Spice моделей в Протеус
Можно ли импортировать файлы Spice моделей в Протеусе?
Дли ШИМ регуляторов они есть
26.09.2007, 13:51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Импорт Spice моделей в Протеус
Сообщение от avtar
Что "есть" - это утверждение или вопрос. В ветке по Протеусу мне утверждали, что моделей ШИМ регуляторов для Протеуса не существует. Может Вы что нибудь нашли?
02.10.2007, 08:36
Прога для моделирования схем в том числе и БП
URL: http://ltspice.linear.com/software/swcadiii.exe
В SPISE моделях есть модели ШИМ регуляторов
02.10.2007, 08:38
Хотел этот вопрос разместить в ветке о Proteus? но промазал
02.10.2007, 09:37
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от avtar
Да.Создаете УГО нужного устройства, а в "свойствах" прицепляете к нему нужный файл spice. Обратите внимание, чтобы название и номера ног в УГО и spice совпадали. В хелпе протеуса описана данная процедура.
Второй путь - это нарисовать схему внутренностей ШИМа из базовых элементов,и сделать из неё MDF файл. Подключается к УГО аналогично.
03.10.2007, 09:04
fmssp
Спасибо за подсказку
Пробовал, что то не получилось нахрапом
Попробую более вдумчиво
Вот библиотеки из SWCadIII
там модели LT3843, LT3845
970 kb
Прикрепленный файл: 524501.rar
22.11.2017, 17:32
Здравствуйте участники форума!
При симуляции LM2917 в Proteus заметил, на мой взгляд, неправильную работу этой микросхемы. На ножке 2 видно, что конденсатор заряжается не током, как положено, а напряжением (форма сигнала). Поэтому наблюдается неправильное преобразование частота-напряжение. Возможно модель неправильная? нашел модель для TLSpice, но не знаю как ее вставить в Proteus. Помогите пожалуйста.
PS: в проекте неправильно настроен генератор сигнала (надо DC импульс 50%, напряжение +- 10В, убрать галочку "источник тока"), нет балластного сопротивления в цепи питания (820 Ом) и напряжение VCC надо исправить на 24 В. Торопился задать вопрос и выложил..
Последний раз редактировалось romius; 22.11.2017 в 17:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
