18.09.2007, 13:17
Вопрос по высоковольтной технике
Доброго всем времени суток!
Вопрос к спецам по высоковольтной технике:
Имеется высокочастотная (1,7 МГц) плавильная печь (160 кВт) в "убитом" состоянии. В "живых" осталась только высоковольтная часть-формирователь анодного напряжения (10 кВ), лампа, управление сеткой и контуры подстройки коэфф. мощности. Анодное-естественно постоянка. Выпрямитель собран на диодах ЛД136 (кстати не могу найти их параметров).
И вот, собственно, вопрос- можно ли избавиться от всего того, что разграблено? Т.е. на выпрямитель подать 10 кВ с трасформ. подстанции, минуя цепи регулировки мощности, а мощность регулировать по высокой стороне после выпрямителя (мощность регулируется изменением анодного напряжения).
26.09.2007, 00:02
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Обычно мощность в таких системах задается углом отсечки и средним током управляющей сетки (что почти одно и тоже). До определенного предела наверняка можно делать то, что Вы предлагаете (регулировать по высокому), но придется в любом случае обеспечить устойчивую генерацию и... восстанавливать разграбленную часть положительной связи как по фазе, так и по напряжению.
27.09.2007, 22:32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А можно схему с указанием отсутствующих деталей + параметры и пояснения. Может найдутся какие-нибудь решения.
28.09.2007, 23:15
Сказал спасибо: 58
Ну очень давно не занимаюсь этим, да и востребованность нулевая (вокруг меня). Могу сказать, что искать надо, кроме прямой специфики (плавильные печи с СВЧ накачкой) в ультразвуковой технике (сварка, плавка-нагрев, кавитация), лазерной технике (СВЧ накачка). В Вашем диапазоне обычно используются мощные керамические или стеклянные вакуумные триоды (триоды с экр. сеткой - уже забыл название). Есть и полупроводниковые (низковольтные), но в справочниках сейчас не найдешь наверное.
30.09.2007, 15:48
Могу ошибиться, но с того что сказано следует, что ламповый генератор выполнен по схеме описанной в книге Васильева "Высокочастотные генераторы..."
В схеме выпрямителя используются последовательно соединенные Лавинные Диоды. Схема с самовозбуждением.
Уход частоты от момента нагрева до получения расплава не должен превышать +-2,5%.
Предположу, что генератор изготовлен в г.Ленинграде.
Регулировка осуществляется по первичной стороне (380 В).
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Вопрос по proteus
dimonbest |
Proteus |
3 |
12.09.2006 16:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
