Как определить ревизию контроллера?
Хотел Tiny45 в комерческое изделие воткнуть, заказали на пробу 10 штук, а при перечитывании даташита - "Опаньки!"
EEPROM read from application code does not work in Lock Bit Mode 3
When the Memory Lock Bits LB2 and LB1 are programmed to mode 3, EEPROM read does
not work from the application code.
Problem Fix/Work around
Do not set Lock Bit Protection Mode 3 when the application code needs to read from
EEPROM.
