19.09.2007, 22:40
10-ти оборотный 10 кОм потенциометр-такие существуют?
проблема-на итальянском станке сдох датчик,при вскрытии оказалось, что внутри стоит 10 кОмный 10
оборотный резистор(оборвалась спираль). Ни маркировки,ни надписи...искал по справочникам-советских аналогов нету. Может кто сталкивался,подскажите.
19.09.2007, 23:17
В нестандартном высокоточном оборудовании применяли маслонаполненные многооборотные резисторы- размеры как лампа ГУ-50,провод там был примерно 0,8-1,0мм
Может вам имеет смысл заменить перетертый провод.
Желаю успехов!
P.S.Еще в хроматографах Цвет 560( Дзержинск, Н Новгород) применяли многооборотные резисторы диаметром 12-15 мм и длиной примерно 50мм, если у кого есть спецификация -можно узнать тип.
Приборы применяют в хим лабораториях.
21.09.2007, 13:48
Возможно подойдет СП5-44.Производитель г.Пенза ЗАО "Элеком".
27.09.2007, 05:32
Есть еще СП5-39А
Кинте центик Z289583217041. Не хватает на вертолет.
27.09.2007, 08:16
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Поставь обычный но через редуктор (шестеренки или ремень) с коэф. пер. =10.
Голь на выдумку хитра
02.10.2007, 12:53
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Такие штуки можно поискать у ремонтников, которые занимаются кабельными локаторами. В каком-то из Р(то ли 5-1, то ли 5-5) этакое чудо стояло как раз в определении дальности (если не наплел чего).Вообще проволочных переменных резисторов в советские времена было всяких разных много (данные - в 2 томах перекидного справочника были). Еще можно пошукать УПРТ-2, но его придется перестроить.Это датчик указателя положения рычагов топлива. Самодельная передача 10:1 - не совсем пойдет(люфт..разве только шестерни хитрые будут)
Удачи!
15.12.2007, 11:19
Сказал спасибо: 169
Посмотри на фирму ВOURNS. Есть 10ком 10 обор.
15.12.2007, 13:52
Сообщение от vo1
Точно, покупал такой в Чипе и Дипе пару лет назад.
http://www.chip-dip.ru/product0/202605591.aspx
26.12.2007, 21:28
В киеве есть в Микроприборе какие хочешь
80445369386
Сам там брал,цена приемлемая 12$ тип AL1710 R10k
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
