21.09.2007, 19:31
Транзистор и его теория.
Я не сталкивался с чистой электроникой никогда.
Вот транзюк на картинке.
У импортных транзюков, какой должен быть R1, в среднем,
чтобы он работал в нормальном режиме?
Зная коэфицент усиления, как рассчитать на сколько транзистор усилит поданый на базу сигнал?
У меня валяется энциклопедия радиолюбителя Борисова, но в ней я ничего не нашёл. Там всё на уровне имперецизма, и вообще вся книга похожа на поваренную.
21.09.2007, 21:56
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Вот именно в таком варианте транзистор заперт тем сильнее, чем ниже сопротивление резистора. Для того, чтобы транзистор открылся, нужно подать смещение на базу. Если поменять местами коллектор с эмитером, тогда да. Сопротивление резистора зависит от целой кучи факторов (например сопротивления нагрузки, коэффициента усиления транзистора, требуемого усиления каскада и т.д.) Добавлю, что подобное включение чревато низкой температурной стабильностью и плохой повторяемостью (в случае замены транзистора потребуется подбирать резистор заново). Если конечно это не эмитерный повторитель. А последний усилит только ток, а напряжение нет.
22.09.2007, 04:28
Да, я с бадуна нарисовал транзистор кверх ногами.
И нагрузку поставил от печки.
Где почитать теорию транзистора?
Про эту хренову уйму параметров, задающих R1
На этом сайте книг много.
Вот он - классический вариант:
22.09.2007, 07:19
Сказал спасибо: 351
Мда родной,ты бы хотя бы основы почитал,чем лезть в такие дебри
22.09.2007, 15:06
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Да возьмите какую нибудь программу имитатор (скажем Micro Cap),рисуйте,меняйте детали и смотрите что от чего зависит и,я думаю,быстро поймёте что к чему.
22.09.2007, 17:46
В дебри я ещё не залез.
Микрокап у меня есть.
Он мне ничего не подсказал.
Я ничего не нашёл на тему, как в данном случае выщитывать R1, что б транз работал в нормальном режиме усиления.
Вообще, промахнутся трудно с ним, но надо знать, хотя бы порядок числа, сопротивления резисора.
У меня уже есть обгоревшее пятно на столе от незнания важных параметров деталей.
И вообще, как R1 в данном случае по научному называется?
22.09.2007, 18:31
Сказал спасибо: 14
Поищите в инете книгу У. Титце и К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника". Если не поможет, тогда в раздел популярного журнала "Радио-начинающим" или сюда http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/08/
22.09.2007, 18:46
Сказал спасибо: 351
Все начинается с закона Ома
22.09.2007, 23:50
Сообщение от cavebear
Любая книга с общим названием "Основы электроники" прольет свет на задаваемые Вами вопросы.
С уважением, Алексей.
23.09.2007, 18:06
Основы электроники у меня есть.
Я уже говорил, что в учебнике "энциклопедия радиолюбителя" нехрена нет.
Я где-то увидел цифру 0.65в на базу транистора.
Резистор можно легко посчитать.
Но 0.65 ли???
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
