21.09.2007, 23:24
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В
Намедни получил заказ от знакомого звукорежиссера, озвучивающего съемку кинофильнов. Питается его пульт во время натурных съемок от лихтвагена (дизель-генератор на автомобиле для питания осветительных приборов), напряжение которого непредсказуемо скачет от 140 до 300 В. В результате - брак по звуку. Нужно сделать стабилизатор на 220 В с указанными пределами колебаний (кстати, задача достаточно нетривиальная). Питать постоянкой нельзя, т.к. в пульте стоИт умножитель на 3 для формирования фантомного питания (+48 В) из 2х15 В. Многоступенчатая схема (выпрямитель - корректор мощности - инвертор-преобразователь 50...60 Гц х 220 В) - мэй би, но стремно подавать на трансформатор звукового девайса меандр, или что-то близкое к нему: как бы не влететь в крутую помеху по питанию...
В соседней ветке недавно обсуждался стабилизатор для квартиры, но в нем важна была экономичность. В данной задаче на первом плане - стабильность, а экономичность даже не на втором, а еще дальше. Кое-какие наметки у меня уже есть, но хотелось бы их обсудить "всем миром".
Levap в соседней ветке "Как "исправить" китайский трансформатор" уже успел внести предложение, которое цитирую (надеюсь, что он на меня за это не обидится):
А не подойдет ли метод резонансного стабилизатора? Последовательно с первичкой ставится конденсатор, его емкость подбирается так, чтобы эль це контур настроился на частоту сети. Когда система войдет в резонанс, она будет поддерживать напряжение на первичке независимо от напряжения сети (в достаточно широких пределах). Я как-то баловался с конденсаторами в первичной обмотке полукиловаттного транса - на резонанс выходил легко и напряжение отнюдь не зашкаливало. При снижении напряжения на входе, напряжение на первичке оставалось стабильным, а ток через нее рос.
Если не сложно, нельзя ли несколько подробнее - а то в резонансных вопросах я сильно плаваю. Хотя бы пару ссылок, где почитать?
22.09.2007, 11:48
А на самом дизель-генераторе разве нет системы стабилизации?
22.09.2007, 12:08
Сообщение от Vovan66
Скорее всего, на генере применена система с ОС по оборотам и держит в константе частоту, в некоторой степени с ее помощью удаеться выравнивать напругу, но от просадок она не спасает.
Falconist Построенные на современной элементной базе инверторы, с частотой ШИМ 20-25 кГц на выходе дают практически идеальную синусоидальную огибающую тока(а если применить фильтры, то это действительно будет чистый синус), но к сожалению это решение сложно и дорого.
Да, кстати, какую мощность нужно стабилизировать
Если до 500 Вт, применяйте феррорезонансный стабилизатор(низкий КПД).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.09.2007, 12:30
Сказал спасибо: 428
Сообщение от sanitar249
какую мощность нужно стабилизировать?
до 100 Вт.
Пробовал старый феррорезонансный от (или для) телевизора (при прикидочных испытаниях того, что было под руками) - фуфло. Более-менее стабилизирует порядка +/- 20%, а реальные колебания напряжения - значительно больше (что уже не "подхватывает"). Потому-то и тему открыл.
22.09.2007, 12:48
Falconist,в таком случае, может действительно присмотреться к конструкции генератора. Как, например, выполнена система возбуждения , можно-ли сделать ОС по напряж., как в автомобильных генераторах(оставив слежение по частоте)
Удачи!
22.09.2007, 17:06
Сказал спасибо: 428
Falconist...может действительно присмотреться к конструкции генератора. Как, например, выполнена система возбуждения , можно-ли сделать ОС по напряж., как в автомобильных генераторах(оставив слежение по частоте)
Тупею прямо на глазах. Не обижайтесь, но что-то ничего из приведенного выше не понял (хотя умные люди говорят, что это - не вопрос, а констатация факта). Если речь идет о дизель-генераторе лихтвагена, то там генератор на 50 кВт. Ну представьте себе съемки фильма: два десятка софитов по 2,5 кВт. Ради 100 Вт в него не полезешь...
22.09.2007, 18:11
Сказал спасибо: 14
А пульт то наверняка дешевенький? Раз такие проблемы.
1. Проведите эксперимент с питанием пульта от компьютерного UPS. Вдруг устроит.
2а. Проще сделать импульсный БП с +/- 15В и + 48В и поставить на пульте доп. разъем для внешнего питания.
2б. Тоже, только DС-DС с питанием от выпрямителя и буферного аккумулятора.
3. Купить "дырчик" (самый маленький бензиновый генератор) для питания звукового пульта на съемках.
4. Купить (сделать) релейный стабилизатор 220 В на принципе коммутации отводов трансформатора. Будет работать в пределах допусков сети нормально. Не вижу необходимости обеспечивать непрерывную стабилизацию входной сети.
22.09.2007, 19:22
Сказал спасибо: 428
Сообщение от smg123
А пульт-то наверняка дешевенький?
Смотря как оценивать дешевизну... Кому-то $14,000 - дешево, а кому - не очень.
Такое я делал с действительно дешевым Вeringer'ом (за $450). С данным аппаратом - неприемлемо.
Проводился. Получается полная фигня. Не подходит по массо-габаритно-транспортировочным условиям.
Тоже пробовалось. Неприемлемы любые броски напряжения - все равно слышны... Это Вам - Звук, а не что другое.
Ну... Со стороны виднее далеко не всегда. Есть такая необходимость. И оченно острая!..
Так что не все так просто и однозначно, как видится навскидку.
22.09.2007, 19:43
Экий Вы, Falconist, привередливый
Может мотор-генератор с маховиком, с ОС по напряжению, на 100 Ватт не слишком габаритный получиться.Да и развязка от грязной сети полнейшая.
Удачи!
22.09.2007, 19:52
Сказал спасибо: 428
Да не привередливый я, а связанный граничными условиями. Что же касается "мотор-генератора" - уж не умформер ли Вы имеете в виду? Да во-первых, где их теперь достать, а во-вторых, как звукоизолироваться от их рычания? Ведь пишется-то звук! Это же относится и к "дырчику". Вот такие вот ограничения бывают по жизни: "И хочется, и колется, и мама не велит"...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
