23.05.2009, 09:47
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Дело в том, что если с файлообменников за раз не скачал, то ссылка, как правило, изменяется. И приходится качать заново. По этому лучше, если файл небольшой. А выход вот какой.
Есть такая замечательная программа:
USDownloader - загрузка с файловых обменников. Очень удобная программа для всех, кто часто загружает файлы с файлообменных сервисов, таких как RapidShare, FileFactory, MegaUpload, MyTempDir, SendSpace и многих других.
Скачать: http://depositfiles.com/files/w8qscm1re
Зеркало: http://uploading.com/files/CFK6N7IK/USD.ZIP.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
23.05.2009, 18:54
Сообщение от Halex07
to SwanSwan
Лишний рисунок можешь и сам удалить. Открой нужный пост в правке. Внизу основного окна после добавления второго изображения будут теги относящиеся к рисункам CENTER и далее... Стирай их. И убедись, что в обзоре пусто.
Ок. Получилось.
"Introduction to Microcontrollers: Architecture, Programming, and Interfacing for the Motorola 68HC12 (Academic Press Series in Engineering)"
Описание:
i was actually very happy when i saw this introductory level book for a the motorola 6812. after reading through the book, i find that it badly needs improvment. although the book is packed with really good stuff, the contents need to be made more clear and easily understandable. since you have writen this book targeting even the "non-programming engineers", i think you should have built-up the assembly programming slowly.one important point i noted: your book follows a slightly different terminology compared with the Motorola manual. (there's nothing called so, recall cycle in the manual; and you don't explain it well enough in your book) students who refer to both of these are sure to get confused.I am completely amazed by the variety of the problems. as you say, some of them are really brain teasers. but you have a weird way of formulating your questions. many of them are not specific. how can you expect beginners to write programs with vague drections? please improve them in your next edition.as a conclusion, i would say that this book would have been THE best if it were presented more clearly. Hoping that you'll bring out a better new edition...
Скачать:
Часть 1: http://depositfiles.com/files/uxjui6r41
Часть 2: http://depositfiles.com/files/x6fw1aznk
Часть 3: http://depositfiles.com/files/vmu74pk7s
Часть 4: http://depositfiles.com/files/cvtt33e52
Часть 5: http://depositfiles.com/files/5shpggwcg
Зеркало:
http://uploading.com/files/RTY8D1O5/...part1.rar.html
http://uploading.com/files/70IJEDSO/...part2.rar.html
http://uploading.com/files/QYG2OBC3/...part3.rar.html
http://uploading.com/files/P8GZZ5AN/...part4.rar.html
http://uploading.com/files/CEAK8AWX/...part5.rar.html
‹center›
[img]nuke/users_images/23052009/4808916.jpg[/img]‹/center›
23.05.2009, 20:00
"Assembly Language Step by Step"
Описание:
I am not looking to program directly in assembly but in higher based languages with embedded controllers....Bought the book just to learn a bit about assembly though....its a really good book and is full of info that will be helpfull to anyone learning programming in any language as they all are converted to assembly anyway.....never know when you might need some assembly knowledge to solve a problem or tweak a program written in a higher language...author explains things in a really easy to understand way.
Скачать: http://depositfiles.com/files/0jzy5gm6a
Зеркало: http://uploading.com/files/TLQOJVXI/...ey%5D.pdf.html
24.05.2009, 02:33
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Так что скажет стая? Разбивать файлы или нет?
Скажу за себя (и др. пользователей, входящих в аналогичную группу доступа).
С моим-то счастьем (диалап, оплата - повременка, 33600 - максимум, в битах), идеальный вариант (кстати, часто используемый на стабильных, устоявшихся варезниках-брендах) был бы КОМПРОМИСНЫЙ: т.е. на letitbit.net или ifolder.ru - ОДНИМ файлом, т.к. эти ресурсы генерируют ссылку, действительную 3 суток (а значит, можно использовать стандартные "качалки" - менеджеры закачки), обновляя ее, в случае продолжения закачки, и не привязываются к IP.
А также - ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ ЧАСТЯМИ - на "Рапиду", "Депозитфайл", чтобы можно было одновременно качать одну часть - с одного ресурса, а другую - с другого.
24.05.2009, 08:35
Сообщение от gip
В общем-то я так и делал - выкладывал взаимозаменяемые части на различные файлообменники.
Но после вчерашних нападок людей, которым, похоже, надо бы все на диск переписать и домой привезти, лишь бы им ничего не надо было скачивать - у меня больше нет желания что-либо выкладывать в этом форуме...
24.05.2009, 08:37
Сообщение от tsb
По поводу перевода "PIC Microcontrollers For Absolute Beginners". Мог бы тоже попробовать. С микроконтроллерами имею дело давно, в том числе есть несколько разработок на PICах, так что тема знакома. Скачал книгу и немного "полистал", по-моему читается довольно легко и наверное действительно была бы полезна начинающим.
А можно Ваш e-mail? Чтобы здесь не флудить.
24.05.2009, 20:29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Друже SwanSwan, не обращай на них внимпния, выкладывай, как тебе удобно, кому действительно нужно тот найдет как скачать. И спасибо тебе, книжки интересные.
24.05.2009, 22:00
Сообщение от Drugdug
Да обидно, чесслово. Стараешься, стараешься. И вот оценка - идиотом назвали.
Считаю, что это мое право - куда и как выкладывать. Все ведь бесплатно. Они ни копейки не платят, а возмущений - целый воз!!!
Ну выложили бы хоть что-нибудь сами...
Считаю, что AVR123 должен извениться...
24.05.2009, 22:07
Сказал спасибо: 936
Не обижайся . Он не со зла.
AVR ау ...
Осторожно , злой кот
24.05.2009, 23:16
Сказал спасибо: 76
Такого не было вроде. На стр. 42 ХОСТИНГИ названы идиотскими.
Так и есть, а право других форумчан высказывать то что они думают по поводу хостинга файлов и их размера.
Но ни кто из них ни как не может на вас физически влиять - поэтому вашего права выкладывать что угодно и куда угодно ни чья ПИСАНИНА ущемить не может.
это есть ФаХт.
Я выложил много разного в интернете.
Извините пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
