22.09.2007, 19:47
как узнать что использует СОМ порт?
Ситуация такая: на ноутбуке 1 СОМ порт. В диспетчере устройств его видно. Но когда я пытаюсь к нему обратиться, говорит что он занят другим приложением...Как узнать какая программа его использует? Какая для этого нужна софтина?
22.09.2007, 20:36
PORTMON - смотрит, кто использует и какие данные передаются. Мне программа понравилась.
22.09.2007, 20:43
помогло, спасиба...
А програмку выкладываю, может кому то еще пригодиться...
Прикрепленный файл: 779233.rar
23.09.2007, 13:56
Думал что разобрался, а оказывается что нет... Пишет что порт используется, а как узнать чем именно???
23.09.2007, 14:44
Сказал спасибо: 936
Попробуй из автозагрузки удалить все лишнее
, например jv16 power tools программой.
23.09.2007, 15:14
И как узнать что лишнее, которое использует мой СОМ порт?
23.09.2007, 15:30
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
В Диспетчере Устройств временно отключить СОМ1.
Перезагрузить ПК.
Какая программа начнет ругаться на отсутствие порта, та и грузила этот СОМ.
(Вернуть потом все назад)
23.09.2007, 15:32
Сказал спасибо: 936
Оставь ctfmon остальное лишнее.
Kav касперский то же оставь.
23.09.2007, 16:30
Сообщение от lsa
Перезагрузить ПК.
Отключил порт, перезагрузил, никакая программа не ругалась на отсутствие порта, так раза 3 перезагружал - тишина. Включил - есть порт, перезагружаю - уже его нет, кто то использует.
Еще делал такой эксперимент: переименовывал его на СОМ2, после этого он все равно был недоступен...
23.09.2007, 16:31
Сообщение от dosikus
Так еще ж там драйвера к ноутбуку, блютус мышки... Еще много чего что использую...
Как узнать параметры динамика
Sergey_KZ |
Аудиотехника |
14 |
27.10.2011 12:31 |
PonyProg через СОМ порт - кабель
ramilkazus |
9 |
07.07.2009 12:17 |
СОМ порт РС и программа Terminal
vsky |
12 |
01.07.2009 13:00 |
GPS приемник, GPS+MAX232 to СОМ порт РС
alexx_ee |
15 |
07.06.2009 21:32 |
СОМ порт, 12В, ток?
dimonbest |
5 |
14.05.2008 18:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
