23.09.2007, 17:26
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Тогда более сложный вариант.
Найти в нете програмку Process Explorer.
Запустить ее.
В окне поиска Handle Search найти устройство
Serial0.
Слева в колонке будет указан процесс, захвативший порт.
23.09.2007, 17:37
В общем процесс нашел, Спасиба!
Это msswchx.exe
запускается с папки виндовс/систем32
Может кто то знает что это за процесс и можно ли его кильнуть?
23.09.2007, 18:00
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Re: как узнать что использует СОМ порт?
Сообщение от dimonbest
Ситуация такая: на ноутбуке 1 СОМ порт. В диспетчере устройств его видно. Но когда я пытаюсь к нему обратиться, говорит что он занят другим приложением...Как узнать какая программа его использует? Какая для этого нужна софтина?
Ситуация на самом деле практически безвыходная. Эту тему я поднимал даже на гуровском форуме Sysinternals. Никаких вразумительных ответов не получил. Т.е. прямых и простых способов нет.
23.09.2007, 18:44
Это msswchx.exe
у меня этот файл в папке систем32 есть, но он не используется. Возможно он обслуживает устройства портативных ПК (типа клавиатур или тачскринов).
Поэтому на ноутбуке он запущен как процесс, а на моем настольном нет.
Может просто попробовать его снести.
23.09.2007, 18:49
Сообщение от lsa
Когда его сношу, порт появляется. Но при перезагрузке снова запускается тот процесс, и снова надо его вручную убивать...
23.09.2007, 18:59
Этот процесс запускает служба(какая именно не знаю).
В настройках виндовс нужно найти службу, просто перебрав вручную и отключить запуск ее в положение ОТКЛЮЧЕНО
23.09.2007, 19:02
Отключать не все службы подряд
А перебрать и в свойствах найти имя этого злополучного файла в рубрике Исполняемый файл
23.09.2007, 19:11
перебрал свойства всех служб (2 раза) и не нашел ту которая запускает ту беду... Получается ее запускает не служба а что то другое...
23.09.2007, 19:17
Этот злополучный файл может запускать другая служба.
Какая именно - можно посмотреть в том же Process Explorer.
Только в этом случае нужно уже не отключать службу, а настраивать.
(Типа тачскрина в панели управления или ИК порта)
23.09.2007, 19:31
В общем разобрался, доходит до смешного
У меня на ноутбуке не работают несколько клавиш, и я часто запускаю экранную клавиатуру (osk.exe).
И эта клавиатура запускает тот злополучный файл. Причем если я клавиатуру закрываю, то тот файлик не убивается, а висит, его надо вручную убивать.
Вывод - надо не полениться и починить нерабочие клавиши! Спасиба всем за помощь!!!
Как узнать параметры динамика
Sergey_KZ |
Аудиотехника |
14 |
27.10.2011 12:31 |
PonyProg через СОМ порт - кабель
ramilkazus |
9 |
07.07.2009 12:17 |
СОМ порт РС и программа Terminal
vsky |
12 |
01.07.2009 13:00 |
GPS приемник, GPS+MAX232 to СОМ порт РС
alexx_ee |
15 |
07.06.2009 21:32 |
СОМ порт, 12В, ток?
dimonbest |
5 |
14.05.2008 18:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
