23.09.2007, 19:37
Сказал спасибо: 936
23.09.2007, 19:46
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Не надо удалять.
Это не шпионская штучка.
Файл создан в микрософте и идет в оф поставке операционки.
23.09.2007, 19:50
Я уже не знаю что и делать... обновил касперского, ничего не нашел...
Чтоб какую то рекламу пускал не замечал...
Не знаю насколько доверять статье...
23.09.2007, 19:55
Сообщение от dimonbest
У меня этот файл есть. Да наверное у всех есть у кого винда.
Еще на дату и время файла можно посмотреть.
Они такие же как и остальные соседние в папке систем32.
23.09.2007, 19:58
Вот другая инфа
http://www.file.net/process/msswchx.exe.html
Там этот файл называют составной частью
Microsoft On-Screen Keyboard program
или
On-Screen Keyboard utility
Что подтверждается на практике
23.09.2007, 19:59
Navigate to the key:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun
In the right pane, delete the value:
"Clock" = "[FILE NAME]"
Note: [FILE NAME] is one of the random file names mentioned in Technical Details.
По ходу липовая статья... В ключе RUN нету переменной clock...
23.09.2007, 20:05
Вот. У меня тож при запуске этой байды она ухватила порт, причем именно СОМ1
23.09.2007, 20:10
На счет порта конечно непонятно почему его захватывает... Будем считать что глюк винды
23.09.2007, 20:19
Да нет. Это не совсем глюк.
В настройках этой клавиатуры в ПАРАМЕТРЫ
есть пункт о сканировании портов джойстика, мыши, клавиатуры и др.
Это такая фича
23.09.2007, 20:43
Сказал спасибо: 936
Так может отключить сканирование ?
Как узнать параметры динамика
Sergey_KZ |
Аудиотехника |
14 |
27.10.2011 12:31 |
PonyProg через СОМ порт - кабель
ramilkazus |
9 |
07.07.2009 12:17 |
СОМ порт РС и программа Terminal
vsky |
12 |
01.07.2009 13:00 |
GPS приемник, GPS+MAX232 to СОМ порт РС
alexx_ee |
15 |
07.06.2009 21:32 |
СОМ порт, 12В, ток?
dimonbest |
5 |
14.05.2008 18:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
