23.09.2007, 22:41
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Радиотехника У7111
Сгорел выходной каскад одного канала, поменял транзисторы, работает, но "прыгает" громкость. Вместо транзисторов КТ855В ставил КТ855А, вместо КТ854Б - КТ854А. Может кто знает что за косяк такой ?
Вот схема :
Прикрепленный файл: 2526157.rar
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
23.09.2007, 23:18
Сказал спасибо: 37
"прыгает" только на том канале который сгорел?
24.09.2007, 19:11
Сказал спасибо: 106
Да. Померял напряжения, сровнил с заводскими - погрешность +- 0.15В
24.09.2007, 21:12
Сказал спасибо: 37
Для начала надо узнать точно это усилитель мощности или предварительный изменив входы усилителей мощности.
Далее также с защитой. Вычислив область неисправности уже проверять напряжение и т.д. Но сразу предупреждаю, если руки растут из одного места луче отнести в мастерскую
24.09.2007, 22:11
Сказал спасибо: 106
В мастерскую сразу невзяли, поэтому буду сам.
З.Ы.
Заодно проверю свои руки =)
25.09.2007, 07:23
Когда-то я в этот усилок ставил в оконечник по одной паре КТ8101 и КТ8102, поднимал питание до + 45 вольт... Классный зверь получился!
А вот с прыгающей громкостью еще не сталкивался ни разу... Громкость просто плавает? Или звук пропадает совсем? Предоконечные каскады проверил? Насколько я помню, усилитель довольно непрост в ремонте...
25.09.2007, 11:47
В первую очередь отключи вход канала.Посмотри,не жарится какой транзистор(осциком).Скорее всего,потенц громкости,но возможно и эквалайзер.Нажми и выключи его.
25.09.2007, 18:56
Сказал спасибо: 106
Нет, все напряжения оконечников сходятся с заводскими, ничего вродь не греется, а звук не "плавает" , а прыгает, но не до нуля. Сегодня попробую поменять местами каналы, потом расскажу о результатах.
25.09.2007, 18:58
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Nightmare_13
А что именно ты изменял по схеме, ведь если ты БП раскачал до 45 то и остольные блоки усила надо было расшаривать до этого напряжения ?
25.09.2007, 22:25
У7111
Смотри среднюю точку.Там дожен быть 0.Может она меняется?Часто 626 или 961 .Дерзай!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
