Re: Ищу инструкцию на радиотелефон SONYO CLT-9650
Я подумал: а может быть так, что трубка не передаёт сигнал? База - передаёт: при входящем вызове она (и трубка) "звенит", можно даже разговаривать по громкой связи, нажимая соответствующую кнопку на базе, а при нажатии кнопки на трубке - нет соединения. И аккумулятор на трубке не разряжается, хотя прошла уже неделя после зарядки. Если всё, что я написал - верно, то с чего начать ремонт? Посоветуйте, пожалуйста.
