14.08.2011, 13:32
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом осциллографа С1-73
Неисправен 1Т2 - но т.к усилитель собран по дифференциальной схеме, потребуется подбор дифференциальных пар транзисторов. Вариантов два: заменить 1Т1, 1Т2 микросборкой КПС104 (2ПС104) в этом случае подбор не нужен, или отпаять 1Т1 затем подобрать к нему пару 1Т2, но не исключено, что для этого может потребоваться упаковка КП303. После замены транзистров необходимо подстроить баланс и калибровку.
ps По всем вопросам пишите пожалуйста в тему. Ваш осциллограф можно отремонтировать никаких сложностей в этом нет.
Сказали "Спасибо" avt798579
14.08.2011, 16:06
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
если же использовать сборку то нужно вносить изменения в схему ?
14.08.2011, 17:38
Никаких изменений делать не придется.
14.08.2011, 18:32
ок спасибо прикуплю сборку отпишусь
21.08.2011, 14:15
и так сборку прикупил с индексом Д, теперь как ее установить )
21.08.2011, 18:27
Транзисторы в микросборке идентичны, поэтому не имеет значения какие из выводов И1 З1 С1 или И2 З2 С2 распаивать по отношению к 1Т1 или 1Т2. После удаления транзисторов КП303, отверстия в плате осциллографа под выводы "к"- (корпус КП303) остаются незадействованными. Если есть какие-то сомнения, по выбору расположения КПС104, то для пробы ее можно временно подпаять к плате проводниками минимально возможной длины.
Последний раз редактировалось avt798579; 21.08.2011 в 18:39.
21.08.2011, 22:30
ясно большое спасибо за помощь буду впаивать .... отпишусь как все сделаю
22.08.2011, 17:53
впаял но изменений не заметил .........
22.08.2011, 23:50
Сообщение от avt798579
напряжение в точках соединения резисторов 1R7+1R8, 1R9+1R10.
какие сейчас напряжения в этих точках? - если регулировку "баланс" не трогали, то напряжения должны быть равны, если это не так - необходимо отпаять микросборку, и уже без нее, еще раз измерить напряжение в этих точках.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.08.2011 в 02:42.
23.08.2011, 02:29
ок! буду выходной все сделаю а от паять эту же сборку ?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
