23.08.2011, 02:50
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом осциллографа С1-73
Сообщение от Medisson
а отпаять эту же сборку ?
Да эту, но в том случае, если напряжения в точках будут равны - сборку отпаивать не надо. Дальнейшее по результатам Ваших измерений.
23.08.2011, 20:04
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
напряжение 1R7+1R8 0,40v, 1R9+1R10 0.04V.
04.05.2014, 22:08
Мое почтение всем участникам форума.
Прошу помощи с ремонтом такого же аппарата.
После работы примерно в течение часа пропадает горизонтальная развертка - вместо полосы или точка, или вертикальная линия, смотря что за сигнал поступает. Если двигать луч ручкой вправо-влево, то верхний край линии-луча тоже смещается (заваливается) в ту же сторону, получается верхний наклон в сторону смещения.
Напряжения питания +10В/-10В +80В - при включении, в начале в норме, после прогрева - уплывают вниз (+80 -› +60В; +10/-10 -› +-7В).
Очень сильно нагреваются транзисторы ИПН-а, П215 а также сам импульсный трансформатор Тр1.
Частота в ИПН-е 10КГц (по паспорту должно быть 8-9, но я думаю, в данном случае это не должно быть помехой работе ИПН-а).
В начале работы меандр на транзисторах мультивибратора ИПН-а (2Т201А, 5Т9, 5Т12) ровный, с частотой 10КГц, после перегрева выходных ключей на осциллографе видно как бы множественное наложение кучи меандров с одинаковой частотой.
На слух - вместо ровного свиста в 10КГц я слышу как бы такое высокочастотное "сюрчание" примерно с той же частотой.
Здается мне, что проблема в работе самого ИПН-а, то ли какие-то сквозные токи на ключах, то ли еще что...
Если аппарат выключить и дать остыть - то при повторном включении он опять работает нормально до начала перегрева ИПН-а.
Если надо фото/видео выложить - сделаю. Только скажите что надо.
Аппарат до этого в ремонте не был - пломбы были на месте и внутри я следов не нашел, все под лаком.
05.05.2014, 13:44
Я думаю, что проблемы с узлами питания, в частности с импульсным преобразователем напряжения (ИПН), по схеме обозначен блоком У2-7. Первичный выпрямитель исправен, проверял, на холостом ходу около 30В, под нагрузкой проседает до менее чем 24В (а должно быть около 27В), ток потребления от выпрямителя вначале работы около 800мА, в процессе работы увеличивается и достигает более чем 900мА, а должно быть не более 700-750мА.
05.05.2014, 17:55
Сказал спасибо: 168
nemo000, скорее всего проблема в неисправных
электролитах на выходе преобразователя.
06.05.2014, 10:50
locik_1, извините, я не совсем понял. "На выходе" - это, в смысле, в стабилизаторе У2-5, которые танталовые (по схеме 5С1,5С2,5С14,5С16)? Или электролит в самом ИПН-е - 5С15, 4.7мкФ (кстати, как вариант - надо его проверить...)?
Тем более, что если я правильно понял, и это те конденсаторы, что вы имели в виду, так тогда вроде должны быть "дикие" пульсации напряжений питания +10В, -10В, (+80В, +130В формируются на умножителе), а пульсаций как раз нет - просто они сильно проседают когда выходные транзисторы П215 и трансформатор (в металлическом кожухе) начинают перегреваться.
- Карты напряжений r_s1-73.zip.
- Схемы s_s1-73.zip.
Последний раз редактировалось nemo000; 06.05.2014 в 10:55.
06.05.2014, 11:04
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Танталы могут уходить в утечку. При этом греются. Проверьте.
06.05.2014, 22:55
Сказал спасибо: 168
nemo000, вы правы искать надо в импульсном преобразователе.в первую очередь 5С15.и все остальные
электролиты,5С7,5С8.думаю,что перегрев транзисторов вторичное
явление.причина в высокой частоте преобразователя.10кГц для
них норма,а вот высокочастотные колебания-большие сквозные токи и
перегрев.
Последний раз редактировалось locik_1; 06.05.2014 в 23:10.
07.05.2014, 11:57
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не увидел проверили ли вы транзисторы на утечку. И сам транс, на возможный обрыв обмотки при расширении после прогрева. Кст транзисторы лучше просто заменить.
08.05.2014, 00:36
Так-с, все танталы буду проверять (пока - прошу прощения, нет времени) а лучше после проверки заменить (только надо найти на что! Обычные ведь не годятся! Нужны импульсные/высокочастотные).
Как только проверю - все подробно опишу здесь.
sonos, транзисторы на утечку не проверял - это ж их отпаивать надо (а таки надо), короче, буду все делать последовательно, с испытаниями после каждой операции.
Насчет обрыва - не понимаю как - ведь тогда вообще ИПН не должен работать, вероятнее все-таки КЗ... Но это на самый последок. Тем более у меня нет устройства для проверки КЗ (надо еще спаять...)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
